Bonjouuuur
comment je peux augmenter la sortie du pwm du pic ( sortie des impulsions) du 0 -> 5V à 0 -> 12V ?
est ce qu'un transistor 2N2222 fait le travail ? si oui ça sera comment le montage ??
svppp à l'aiide
Bonjouuuur
svppp à l'aiide
Ton 12V va servir à quoi? tourner un moteur 1kw? commander un relais?
Là où va le vent...
c pour simuler le débit d'un liquide.. c un peu compliqué en ts cas les impulsions vont etre comme entrée à un genre de calculateur qui n'accepte les impulsions que s'ils sont plus que 5V
Pour etre reconnu comme impulsion: les impulsions doivent augmenter jusqu'à depasser les 5V et descendre au dessus de 1V
http://daniel.robert9.pagesperso-ora...ommutation.gif
Par exemple (attention ca inverse)!
Là où va le vent...
attention , toutefois , à la lenteur de commutation d'un transo utilisé seul.
mercii
mais je viens d'essayer le montage il inverse uniquement et n'augmente pas la sortie![]()
Faut que Vcc soit à 12V....tu as mis quoi comme résistance?...Il faut biensur avoir a dispo du 12V...si tu en as pas faut penser a autre chose!
Sinon tu peux mettre un cd40... alimenter en 12V ou chercher un circuit "translateur de niveau"
Là où va le vent...
ouii j'en ai le 12V les 2 resistances sont egaux ( 10K chacune) je vais voir le cd40 mercii
10k pour RB c'est un bcp...1k c'est mieux!
Je te parle de la famille des cd40XX , un buffer cd4010 par ex! Mais faut vérifier qu'il va prendre 5V comme 1 logique (pas sur) (juste avec cd40 tu trouvera rien ^^)
Dernière modification par indri ; 04/10/2012 à 10h41.
Là où va le vent...
10 k de résistance de collecteur alors que la charge est de 1,8 K.... calcul à revoir![]()
Vous avez raisonj'ai l'air stupide
Merci pour votre aide
probleme resolu!! Merci tt l monde
comme t'as dit indri 1K suffit
N'oublie pas la réponse de Pixel! Si ton systeme a bien un impédance de 1k8 , tu auras à peine 2V (pont diviseur 10k -1k8)! Il faut réduire fortement RC!
Là où va le vent...
