Fonction sur ISIS/ARES de PROTEUS
    anthonydu62
    Bonjour à toutes et tous.
    Voila, je recherche une fonction sur ARES pour pouvoir faire mes typons mais en ayant le moins possible de cuivre à retirer . Je m'explique. Si on fait un typon banal, il ne reste plus que les pistes et les pastilles. Ce qui fait que l'on "consomme" beaucoup de perclo de fer. Je recherche à diminuer cette "consommation" en faisant retirer le minimum de cuivre sur mon circuit. Donc avoir ds zone cuivré plus importante.
    Si quelqu'u à une solution sur le parametrage, je suis preneur.
    inviteede7e2b6
    Re : Fonction sur ISI/ARES de PROTEUS
    ARES permet la "gravure à l'anglaise " ce me semble.
    anthonydu62
    Et qui pourrais me dire comment parametrer ARES en mode "gravure à l'anglais"?
    anthonydu62
    Un petit Up UpUp
    invite197b6c62
    Bonsoir à tous.
    Pour supprimer les zones où il n'y a pas de pistes afin d'économiser le perchlorure,la méthode que je pratique est la suivante.
    Une fois mon circvuit entierement tracé,les endroits assez important vides,je les remplis entraçant des pistes qui se touches afin de remplir le vide.
    invite092cb13c
    Avec Ares on fait des plans de masse, relié à ce que l'on veut ou à rien, cela ne laisse pas beaucoup de blanc, selon les differents reglages du plan de masse.
    Gilles
    anthonydu62
    Et comment fait on ce plan de masse?
    invitef86a6203
    outils
    generateur plan de masse
    choisir la couche
    ok
    (attention au court circuit sur les tirages amateurs)
    Jack
    il y a encore 20 secondes, je ne savais pas comment faire un plan de masse sous ARES (que je ne connais pas). Et quelques secondes plus tard, le miracle s'est accompli grâce à cet outil magique:
    http://www.laissemoichercherca.com/?...n%20de%20masse
    Le 1er lien est le bon (pas la pub)
    Dernière modification par Jack ; 06/10/2012 à 10h27.
    anthonydu62
    Merci à toutes et tous
  1. Proteus Ares Isis
    Par invitef86a6203 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2012, 18h30
  2. protéus ISIS ARES Vista ?
    Par invite5396f733 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/02/2009, 15h02
  3. Protéus dans ISIS/ARES
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2006, 08h37
  4. bibliotheques Isis Ares Proteus
    Par invitee0b658bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 15h12
  5. tutoriel sur Isis et Ares (Proteus) en français ?
    Par inviteca43108d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2003, 07h17
