tester une lampe hf
tester une lampe hf
    invitee29a61a2
    tester une lampe hf
    bonjour a tous
    je voudrai savoir comment tester une lampe tsf hf
    inviteede7e2b6
    Re : tester une lampe hf
    hello ,
    deux soluces :
    simple : la tester sur un récepteur qui l'utilise.
    nécessitant de l'outillage : passer au "lampemétre"
    invitee29a61a2
    bonjour pixel
    je croyais que les lampemetres sont utilises pour les lampes basses frequences.
    Bjr à toi,
    As tu une référence pour ta lampe ?
    Non ça ne sert pas QUE pour les lampes BF.
    Un lampemétre indique en " STATIQUE" les différents paramétres de ta lampe.
    Sans s'utilise SANS signal HF (ou BF).
    Bonjour nanocol et tout le groupe
    Citation Envoyé par nanocol Voir le message
    ... je croyais que les lampemetres sont utilises pour les lampes basses frequences ...
    En fait, le lampemètre teste tout ce qu'on lui met, et c'est en statique, donc en continu, bien en dessous de la BF.
    Si les caractéristiques statiques relevées sont conformes à la "prévision", il y a de fortes probabilités pour que la lampe remplisse sa fonction convenue.
    Si par contre, ta question concerne l'éventualité de son utilisation dans un montage particulier à une fréquence qui serait "inattendue" pour la lampe, seule la manipulation dans les conditions réelles permettra de le déterminer.
    Et puis, HF, ici, c'est combien dans ton esprit?
    Édit: grillé par f6bes que je salue amicalement. J'espère que ce "grillé" n'est pas prémonitoire. Les lampes, elles, elles n'apprécient pas.
    Dernière modification par gienas ; 10/10/2012 à 13h31.
  1. tester une diode
    Par invite8fb06dac dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2012, 10h31
  2. Tester une RTC
    Par invitec4735549 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2012, 11h41
  3. tester une self de neon
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2009, 22h24
  4. Tester une alimentation
    Par invite74c75a9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 09h16
  5. Tester une lampe?
    Par stephane5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 13h26
