Talkie sur XLR
Talkie sur XLR
    malo777
    Talkie sur XLR
    J'ai des vidéos à faire où la transmission par talkie walkie doit être enregistrée.
    Comment faire un câble mini jack 3.5mm (talkie) vers XLR Mâle (caméra), si possible filtré car quand la communication coupe, le talkie envoie un "SkIIIIT" assez fort et gênant.
    Merci de votre aide.
    Malo
    Re : Talkie sur XLR
    Bjr à toi,
    Je doute que tu puisses TRANSMETTRE de la vidéo...avec des TW.!
    Quel genre de vidéo: ANALOGIQUE ou NUMERIQUE ?
    Dans les deux cas faut un modulateur vidéo et ...l'émetteur CONCU pour ! (pas un TW)
    Bon W E
    malo777
    Re : Talkie sur XLR
    Oula, je ne parle pas de faire passer de la vidéo par des talkie.
    J'ai du mal m'exprimer (ou bien tu as lu mon poste avant le café ), je dois filmer des scènes ou des parapentes sont en vol, et ils communiquent via de talkie en VHF. Je souhaite enregistrer ces communications sur la caméra qui a des entrées XLR.
    J'ai rajouté un condo de 63V-10µF entre le point chaud du XLR et le jack, ça à l'air d'aller mieux.
    inviteede7e2b6
    Re : Talkie sur XLR
    pour faire ça sérieusement , il faut symétriser avec un transformateur ad-hoc.
    Re : Talkie sur XLR
    Bjr à toi,
    Pour moi, une CAMERA n'est pas un....enregistreur !
    Une caméra FOURNIE un signal (audio/vidéo)
    Un ENREGISTREUR..RECOIT un signal ( audio/vidéo)
    Quelle fonction a cette caméra pour pouvoir enregister ?
    "... un "SkIIIIT" assez fort et gênant...."
    As tu vérifié que ton squelch ( TW) EST correctement ..réglé ?
    SANS réception (signaux BF) ton TW doit etre...muet .
    Dernière modification par f6bes ; 13/10/2012 à 08h33.
    malo777
    Re : Talkie sur XLR
    Pardon F6BES, un CAMESCOPE!
    C'était pour faire la différence entre un caméscope grand public qui n'a très souvent pas d'entrées XLR et ma "caméra" (terme générique utilisé par... beaucoup de monde) qui en possède.
    Je n'ai aucun signal lorsque je n'ai pas de réception, mais ce "SkIIIIT" à presque disparu avec l'arrivée du condo et n'est plus gênant.
    un transfo de ligne en 600ohms convient?
    Dernière modification par malo777 ; 13/10/2012 à 08h41.
    malo777
    invitea3c675f3
    Re : Talkie sur XLR
    Sur ton portatif, as-tu remarqué le bouton Squelch (Sq)?
    Méthode d’ajustement :
    • Ouvrir complètement le Sq (sens contraire des aiguilles d’une montre) : ça fait du bruit en permanence.
    • Quand personne ne parle sur les ondes, augmenter (sens des aiguilles d’une monter) le pot Sq jusqu’à ce que ça devienne silencieux.
    • Ne plus jamais y toucher
    malo777
    Re : Talkie sur XLR
    bonjour louloute/QC
    Je connais le squelch, mais il est déjà régler, le bruit est vraiment temporaire en fin de communication, comme si une tension était envoyer. Bref, ce problème est résolu grâce au condo.
    Je doit transformer le signal avec le transfo 600 ohms c'est bien ça?
    invite29971eb1
    Re : Talkie sur XLR
    J'aurais tendance à dire que tu aurais plus vite fait de refaire la prise de son en post-synchro ou au montage....
    malo777
    Re : Talkie sur XLR
    Est-ce que ce schéma convient?
    http://www.sonelec-musique.com/image..._transfo_1.gif
    source
    J'ai un transfo de ligne 600ohms avec 6broches. A quoi correspond celle du milieu? 300ohms?
    invitea3c675f3
    Re : Talkie sur XLR
    Ce doit être un transfo 600Ω - 600Ω avec un point milieu pour chaque enroulement. Dans ton cas où tu es complètement désadapté, tu peux t’en servir pour avoir du gain en tension; As-tu pensé à la solution de mettre un micro devant ton portatif, ça me paraît encore plus simple.
    http://www.digikey.ca/product-detail...1121-ND/242643
    malo777
    Re : Talkie sur XLR
    La caméra bouge, trop compliqué de mettre un micro devant le talkie.
    Touche-à-tout
    Re : Talkie sur XLR
    Pour ce genre d'application, une "mixette" fait des miracles (adaptation des niveaux line/mic du passage jack-xlr et inversement). Le coût se retrouve largement dans les possibilités de prises de son offertes par rapport à un seul micro externe.
    Quant au bruit parasite, il peut aussi bien venir d'un défaut de commutation du squelch que d'un "roger beep" qui sature... ce dernier peut généralement se désactiver sur l'émetteur (si c'est ça le problème). Sinon, ben si le condensateur fonctionne...
    Nicolas.
    malo777
    Re : Talkie sur XLR
    Je peux déjà brancher deux micros en XLR sur ma caméra (sur deux pistes séparées) et je n'a pâs trop envie de m'encombrer avec une mixette.
    Je faire avec le condo.
  1. [Divers] Talkie-walkie Motorola TLKR-T3 : problème sur le n° 2 !
    Par invite79c2263c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2012, 16h46
  2. Alim XLR et caméscope
    Par invite4f3f35cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2010, 15h58
  3. WiFi, émettre sur des Talkie Walkie
    Par invite3a83a595 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/01/2007, 20h17
  4. prises XLR, quelques questions .
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2006, 11h35
  5. Fichier XLR
    Par invite46489c17 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/04/2005, 09h48
