Convertisseur Fréquence -> Tension -5 / +5V
    invited6d55d89
    Je voudrais des informations concernant la mise en application de ce type de composant :
    http://fr.farnell.com/national-semic...ion/dp/9487778
    Un convertisseur fréquence -> tension
    Voila mon projet : j'ai un automate qui dispose d'une sortie avec cette fonction : "La fonction Frequency Generator génère un signal d'onde carrée avec une fréquence programmable et un cycle d'activité égal à 50 %. Le contrôleur utilise un générateur d'horloge interne et fournit un signal sur un canal de sortie dédié."
    Et j'aimerai avoir en sortie une tension comprise en -5V et 5V (en fonction de la fréquence que j'applique), le tout pour commander un convertisseur boost.
    J'ai une alim 0-12V pour mon composant.
    Voila comment e dois m'y prendre je ne comprends pas très bien ? Es-ce que je peux génerer une tension négative ou pas ?? comment brancher tout cela sachant que sur le composant il y a8 broches...
    invitee05a3fcc
    Re : Convertisseur Fréquence -> Tension -5 / +5V
    Tu peux donner le schéma de ton convertisseur boost qui demande une tension de commande comprise en -5V et 5V ?
    invited6d55d89
    pour eviter de faire doublon le schéma se trouve sur mon autre post (ou je cherche a faire le -5 / +5v) par un potentiomètre numérique
    http://forums.futura-sciences.com/el...-automate.html
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par elec_quid Voir le message
    ouvrir deux discussions sur le même sujet .... c'est chercher les emmerdements !
    Le -5V, tu l'as sur la pin 9 de l'automate ! pas besoin de le fabriquer ....
    Ton LM2907 doit sans doute sortir une tension uniquement positive (0/Voutmax). Tu mets un ampliOP qui soustrait Voutmax/2 de cette tension
    invited6d55d89
    Quel est le but de l'ampli op ?
    si on est -5V ca veut dire courant négatif ou pas dans le boost?
    invitee05a3fcc
    - Tu as un truc qui te donne du 0V/5V analogique
    - Tu as un machin qui demande une commande de -5V/5V analogique
    Donc il faut :
    - multiplier par 2 le signal de commande
    - soustraire 5V du résultat
    C'est le rôle de l'ampliOP (alimenté en -5V et 5V )
    invited6d55d89
    mhh vu qu'il faut alimenter l'aop en -5 V au final... :/
    invitee05a3fcc
    Ben oui ! c'est quoi le problème ? tu as du -5V sur ton machin.
    Tu ne penses quand même pas sortir un signal analogique -5V/5V en alimentant le truc avec un thermocouple ?
    invited6d55d89
    ba non le soucis c'est que j'ai une alim 0-12V
    indri
    Ce que Daudet essaye de te dire depuis 2/3 message ce que ton automate à des sorties +/-5V que tu peux donc utiliser pour alimenter un AOP!
    Là où va le vent...
    invited6d55d89
    Le soucis c'est que mon automate a pas de sortie +/- 5V (ca serait cool ) le schéma ci dessus et le schéma du boost avec des entrées +/- 5V
    indri
    D'après ton message #9 de l'autre discussion , tu as de dispo tu +/- 5V où tu peux tirer max 10mA (si j'ai bien compris) à la base prévu pour un pot!
    Sinon tu peux toujours rajouter un ptit Dc/dc de chez traco ou chez ti ( je sais qu'ils en ont 1W et 2W en pdip 14 mais plus la ref en tête)!
    Dernière modification par indri ; 17/10/2012 à 14h26.
    Là où va le vent...
    invited6d55d89
    non il y a incompréhension , je parle des +5/-5V en entrées de mon boost qui ne peuvent supporter un courrant supérieur à 10mA.
    Je ne dispose que d'une alim 0-12V.
    Mon but est de controler ce boost : via un potentiomètre numérique ou via directement un signal en fréquence de mon automate...
    Mais les deux solutions semblent compliques... :/
    indri
    http://www.ti.com/product/dcp010505db
    Ca par exemple...un pdip, 2 capas et tu as du +/-5 à partir de 0-5V
    Là où va le vent...
    invitee05a3fcc
    non il y a incompréhension , je parle des +5/-5V en SORTIES de mon boost qui ne peuvent supporter un courrant supérieur à 10mA
    Tu as largement de quoi alimenter un ampliOP !
    invited6d55d89
    Non je confirme il n'y a pas de sorties +5v/-5V sur mon boost ce sont des entrées !!
    invitee05a3fcc
    Tu as fait une mesure avec un voltmètre des tensions sur les bornes 9 et 10 versus 1 ?
    Tu as un lien WEB sur la notice de ce boost ?
    invited6d55d89
    Je n'ai pas encore fait la mesure mais la notice indique bien :
    "Separate +5V and -5V regulators are available to the user when a Potentiometer is used to vary the output voltage.
    If a Pot is used for controlling the load voltage or current as a stand alone system, the -5V and +5V, terminals 9 and 10 of the control plug may be used."
    Specifications complète :
    http%3A%2F%2Fwww.zahninc.com%2 Fdocuments%2FIM216CHXXXXX-SU511_000.pdf
    Donc finalement je peux faire (si y a pas plus simple) :
    Signal fréquence automate -> CONVERTISSEUR FREQUENCE /TENSION LM2907N qui sort du 0/5V -> Un aop qui multiplie par 2 la tension --> Un autre aop qui enlève 5V ?? -> pour enfin avoir la tension commande ?
    Ca m'oblige a avoir 3 composants a alimenter en +5 / -5 V ? Sachant que jai que du 0-12 en alim il faut que je dispose d'un Dc/dc qui va m'inverser la tension ? et un autre truc pour la réduire ? composants qu'il faut aussi alimenter ... ?? :/
    invitee05a3fcc
    Donc c'est bien des sources de tensions +5V et -5V ! C'est prévu pour alimenter un potentiomètre externe
    invited6d55d89
    haaaaaa decidement l'electronique !!
    donc il m'est impossible de faire ce que je veux via un convertisseur de fréquence ??
    Je comprends pas du tout ce qu'il faut lui envoyer quand on branche sur -5V / +5V ? Il faut pas commander une tension?
    invitee05a3fcc
    Je t'ai déjà donné la solution ......
    Donc il faut :
    - Le truc, c'est la sortie de ton convertisseur fréquence/tension
    - Le machin, c'est l'entrée du Boost
    invitee05a3fcc
    Voila ce qu'il faut faire avec un ampliOP rail to rail en sortie genre TS912 ou autres
    Nom : AmpliOP soustracteur.JPG
Affichages : 183
Taille : 14,6 Ko
  1. convertisseur frequence->tension
    Par invite51d188a1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/06/2011, 22h51
  2. Aide pour Convertisseur Frequence->Tension+ Comparateur Fréquence
    Par invite6f46c7c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 08h15
  3. convertisseur frequence tension
    Par invite3ca1c29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2008, 15h48
  4. convertisseur frequence\ tension
    Dernier message: 18/12/2008, 10h55
  5. Convertisseur fréquence tension.
    Par invitedf6f1ed7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2006, 19h29
