Problème d'utilisation de MPLAB X IDE V1.10
    inviteac5107e7
    Bonjour/ bonsoir à tous,
    J'écris ce topic car j'essaye depuis peu de passer sous le logiciel de développement "MPLAB X IDE v1,10" mais je n'arrive malheureusement pas à faire le moindre programme. En effet, c'est lors de la compilation de mon programme que je retrouve tout le temps le même type d'erreurs. Je suis actuellement en DUT génie électrique et informatique industrielle, j'utilise ce logiciel lors de mes projets (logiciel déjà près configuré) et tout se passe sans le moindre problème.
    Or lorsque j'essaye de travailler via mon ordinateur personnel , ce n'est plus la même chose!
    Je travaille avec le compilateur HI TECH V9,83, et le PICKIT 2
    Je vous montre le programme élementaire que j'ai tapé , et bien entendu les messages d'erreurs qui suivent.
    "C:\Users\Flof\AppData\Local\T emp\s3dc.:45: error: symbole "LVPDIS" indéfini
    C:\Users\Flof\AppData\Local\Te mp\s3dc.:45: error: symbole "HS" indéfini
    C:\Users\Flof\AppData\Local\Te mp\s3dc.:45: error: symbole "WDTDIS" indéfini
    C:\Users\Flof\AppData\Local\Te mp\s3dc.:45: error: symbole "UNPROTECT" indéfini
    make[2]: Leaving directory `C:/Users/Flof/Desktop/Portail_test.X'
    make[1]: Leaving directory `C:/Users/Flof/Desktop/Portail_test.X' "
    J'ai passé pas mal de temps à chercher sur les forums mais je n'arrive pas à trouver la solution seul.
    Quelqu'un pourrait m'aider tout en m'expliquant la démarche à avoir pour résoudre ce problème facilement.
    Merci Haya613
    J'oubliais, je travaille avec le pic16F876a =)
    inviteac5107e7
    Re : Problème d'utilisation de MPLAB X IDE V1.10
    J'ai oublié le programme tapé ^^'
    donc :
    #define _LEGACY_HEADER 0x00
    #include <pic.h>
    #include <pic16f876a.h>
    __CONFIG(UNPROTECT & WDTDIS & HS & LVPDIS);
    #define Led1 RA2
    #define LED2 RA5
    void main()
    RP0=1;
    RP1=0;
    TRISA = 0xDB;
    PCFG0=0;
    PCFG1=0;
    PCFG2=1;
    while(1)
    LED2=1 ;
    invite860936ec
    Bonsoir, les erreures de compilation indiquent que le compilateur ne connais pas certaint symboles.
    Generalement , les symboles représentant des registres sont définis dans des fichiers .h ou des includes, propre à chaques µp utilisés.
    Le logiciel reconnait les fichiers à "inclure" grace à des #include (#include 16F876).On peut aussi deffinir le µp utilisé dans :run/ set project configuration/ customise.
    invite860936ec
    le code est arrivé pendant que je rédigeai une réponse.
    invite860936ec
    le probléme semble venir que hi tech ne connais unprotect.......
    Vérifi dans la doc , si les parrametres (unprotct........)sont bien connu et définis , ou écrit de la bonne forme.@+
    RISC
    Salut Haya,
    Je te recommande de te mettre à jour :
    1/ installe MPLAB X v1.41 qui comporte beaucoup de nouvelles fonctions
    2/ installe le compilateur XC8 Lite v1.10 (gratuit) qui est le successeur de Hitech v9.8x
    Certaine choses ont changées notamment la syntaxe des bits de configuration.
    La très bonne bonne nouvelle c'est que MPLAB X génère automatiquement le code en C pour les bits de configuration à partir de la fenêtre de ces bits. Windows > PIC memory views > Configuration bits
    Tu cliques sur Generate et il génère le code C qu'il suffit que tu cut & paste dans ton fichier.
    NB : il y a un bug d'affichage des bits dans la version 1.41 mais le code généré est correct. Le support Microchip m'a confirmé que ce bug sera corrigé dans la prochaine version (v1.50) de MPLAB X.
    a+
    Dernière modification par RISC ; 16/10/2012 à 23h42.
  1. Prise en main MPLAB X IDE
    Par invite1f39ae77 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 09/08/2012, 14h38
  2. Mplab x ide
    Dernier message: 12/06/2012, 14h42
  3. Compilation MPLAB IDE + BIGONOFF
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2009, 13h13
  4. Mplab Ide 2
    Par invite28b68174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2007, 12h12
  5. difference entre MPLAB 5.31 et IDE
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2004, 20h54
