Test_ADC ?
Test_ADC ?
    inviteafa9cf6f
    Question Test_ADC ?
    Bonjour tout le monde,
    Je suis entrain de traiter des résultats capté par des capteur via pic, pour l'affichage du résultat c'est bien mais je pense à réaliser un test par exemple j'ai un capteur de pression MPX4115 la fonction de transfert de ce capteur est :
    Vout=Vs(0,009 P-0,095)
    donc si on utilise ADC avec un précision de 10 bits j'ai comme relation :
    P=(0,54306 Radc/Vs)+10,555
    donc pour la valeur affichée y a aucun problème
    seulement lorsque je veux faire le test par exemple si 30<=P<=50 ça marche pas
    voila la partie de traitement
    Code:
    Radc = Adc_Read(1);    //  Read channel AN1 and save value in the variable temp1
    Pre = 0.10861*Radc+10,5555;
    // test
    if (25<=Pre<=40){
    IntToStr(Pre, Text);
    //Lcd_Out(2, 1, "Pressure in KPa:");
    //Lcd_Out(3,1,Text);                 // Write the value to LCD
    delay_ms (10);
    UART1_Write_Text("  Pressure");
    Delay_ms(100);
    UART1_Write_Text(Text); // Sent to uart
    delay_ms(100);}
    else
    if (temp0>50){UART1_Write_Text("Pression_limite maximum");
    Delay_ms(100);}
    else UART1_Write_Text("Pression_limite minimum");
    Delay_ms(100);
    inviteafa9cf6f
    Re : Test_ADC ?
    Aucune idée ?
    invite860936ec
    Re : Test_ADC ?
    Bonsoir, qu'est ce qui marche pas? la compilation , le test, l'affichage........
    Pour commencer , la syntaxe: if (25<=Pre<=40) me parait bizard.
    J'aurai écris: if((25<=Pre)&(Pre<=40))
    invite936c567e
    Re : Test_ADC ?
    guillaume83 a parfaitement raison. En écrivant « 25<=Pre<=40 », tu réalises en fait l'évaluation de l'expression « (25<=Pre)<=40 ».
    Si par exemple Pre=10, alors « 25<=Pre » est FAUX et vaut 0. Comme 0≤40, alors le résultat retourné est VRAI, alors qu'on attend FAUX.
    Plus généralement, lorsque « 25<=Pre » est FAUX et vaut 0, la valeur retournée est VRAI car comme 0≤40, et lorsque « 25<=Pre » est VRAI et vaut 1, la valeur retournée est VRAI car comme 1≤40. Donc la valeur retournée est toujours VRAI quelle que soit la valeur de Pre.
    paulfjujo
    Re : Test_ADC ?
    bonsoir,
    Comme l'a remarqué Guillaume83, ta syntaxe de comparaison est ORIGINALE.
    et donc j'abonde dans son sens.
    de plus:
    Code:
    // test
    if (25<=Pre<=40){
    il y a melange de syntaxe ( point et virgule) pour les parties decimales.
    la variable Pre devrait etre au moins un flotant (single)
    vu l'usage de valeurs flotante dans les calculs.
    donc le IntToStr(Pre) ne donnera rien de bon.
    comment est initialisé Pre
    ne manque -til pas des parentheses sur le ELSE
    Code:
    else
    Delay_ms(100);}
    Delay_ms(100);
    inviteafa9cf6f
    Re : Test_ADC ?
    Citation Envoyé par guillaume83 Voir le message
    exactement j'ai déjà changé la syntaxe et c'est bon merci
    inviteafa9cf6f
    Re : Test_ADC ?
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Pffff
    oui je sais que je ne suis dans la bon route d’après votre explication
    normalement pour la programmation des pics je travaille en assembleur mais en raison de simplifier les choses j'ai pensé d'utiliser Mikroc pro avec un petit bagage puisque je comprend bien d’après votre poste que vraiment je dois étudier le langage C
    inviteafa9cf6f
    Re : Test_ADC ?
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    bonsoir,
    de plus:
    Code:
    // test
    if (25<=Pre<=40){
    Code:
    else
    Delay_ms(100);}
    Delay_ms(100);
    Non rien ne manque pour l'else.
