Réparation amplificateur Akaï AM-2350
    invite70c0aea4
    J'ai ouvert la bête !
    Fusible ok, canal droit et vumètre droit ok, canal gauche et vumètre gauche pas de son, grésillement parasite à bas volume qui ce dissipe quand je met le potard à 3 (1,1.5,2,2.5,3...jusqu'à 20 sur le potard du volume total), les condensateurs n'ont pas gonflé ni éclater et rien semble avoir couler.
    En fonctionnement le transistor du canal droit semble chauffer normalement, celui de gauche ne chauffe pas puisque ça ne fonctionne pas mais j'ai un doute quand je commute en "mono" le canal gauche est toujours silencieux.
    Aucun parasites lorsque je tourne les potards, le câble rca que j'utilise est blindé, lorsque j'éteins l'amplification le canal de gauche fait un 'tok', donc le canal de gauche peu re-fonctionner ??
    Ce tok voudrait signifier que le transistor n'es pas endommager ?
    Mais comment, j'aimerais éviter un devis salé
    Je n'ai pas d'oscilloscope sous la main, mais un multimètre !
    Besoin de vos lumière pour réparer ce superbe amplificateur
    invite70c0aea4
    Re : Réparation amplificateur Akaï AM-2350
    A, les parasites à faible volume ne sont pas dû à l'amplificateur mais à l'alimentation de mon pc portable qui conduit la masse..
    inviteede7e2b6
    mais quel est le symptôme ?
    invite70c0aea4
    Le symptôme est que la "stéréo" ne fonctionne pas
    Actuellement je drive une paire d'Eltax Titanium Frontale en "mono" à faible volume en parallèle sous 4ohms, l'ampli accepte 4 à 16ohms.
    inviteede7e2b6
    ça veut dire un canal muet ?
    invite70c0aea4
    Oui, un canal muet.
    inviteede7e2b6
    pas de secrets...
    un oscillo , et remonte le circuit depuis la sortie.
    le loup se lève en quelques minutes.
    invite70c0aea4
    Ok, et sans oscillo ?
    inviteede7e2b6
    benn.... pas simple !
    sinon tâtonner pendant des heures.
    note que la panne courante sur ce modèle est le STK de puissance.
    inviteede7e2b6
    sorry , bug !
    à effacer
    invite70c0aea4
    Le stk du canal gauche, c'est la première chose que j'ai soupçonner en le testant au toucher, il ne chauffe pas...mais le "toque" lorsque j'éteins l'ampli ce fait aussi sur le canal de gauche, donc...y a peut-être un composant qui mer** et ne permet pas au canal de gauche d'émettre du son ?
    inviteede7e2b6
    le STK est mort à 9 (mal)chance /10.
    mais seules des mesures permettent de confirmer.
    invite70c0aea4
    D'accord,
    Admettons que le professionnel me disent qu'il est mort ce stk, combien coûte t-il ce stk082 ?
    Modif sur ebay je l'ai trouver 20€ avec frais de port
    inviteede7e2b6
    ben t'en sais le prix.
    tu peux tenter de le changer toi-même.
    invite70c0aea4
    Oui, je peu effectivement, il y a suffisamment d'espace c'est aérer pour ne pas tout retirer, de plus j'ai accès au dessous de la carte c'est nickel
    Antoane
    Responsable technique
    technique pour retirer le composant mort sans trop abimer la carte : sectionner toutes les pattes que tu dessoudes ensuite une à une, tranquillement, en laissant l'ensemble refroidir gentiment.
    invite70c0aea4
    Je voudrait faire quelques modif sur cet amplificateur, installer une alimentation smps; et un DAC:
    http://www.audiophonics.fr/audiophon...96-p-4993.html
    Sur le datasheet du stk082, il est indiquer, tension max Vcc 43V et tension minimum 30V, le transformateur est un étrier sans indication de tension ni Vac, ni Vcc...en fonctionnement à faible puissance je trouve qu'il chauffe quand même pas mal, c'est très chaud au toucher...il est dans une boite en mu-métal (blindage magnétique) apparemment..
    Remplacer l'alimentation permettrait d'un premier temps, de réduire la chaleur* interne de l'appareil pour mieux dissiper la chaleur des stk082, et de réduire la consommation sans limiter l'amplificateur.
    Placer ensuite le DAC me permettra de profiter d'une meilleure restitution audio grâce au coaxial de ma tv.
    Afin de ne pas remplacer un stk082 à l'avenir, j'aimerais savoir si il est possible à moindre coût de placer une protection dédié ? ou dois-je placer un à deux ventilateurs à l'arrière du radiateur ?
    inviteede7e2b6
    ça ne vaut pas le coup de se lancer dans de tels travaux.
    tu peux , à la rigueur, placer un petit ventilo sur le radiateur , ce qui empêchera la surchauffe.
    mais ces amplis à STK valent ce qu'ils valent : pas grand chose.
    invite70c0aea4
    Ah,
    C'était un amplificateur bas de gamme à l'époque ? l'amplification n'est pas neutre, elle a une particularité indésirable ?
    Je n'ai pu tester d'autres ampli rétro...donc pour le moment j'aime cet ampli
    inviteede7e2b6
    si il te plait ! y'a rien à dire....
    mais les amplis à STK étaient effectivement les modèles , nous dirons "d'entrée de gamme".
    tu constates par toi-même que l'alim est un peu juste
    donc ne te lances pas dans trop de frais sur cet ampli , à part la ventilation.
    invite70c0aea4
    Ok,
    A 20€ le STK si le second me lâche...c'est à cause de l'alimentation trop juste que les stk sautent ?
    inviteede7e2b6
    c'est parce qu'ils sont mal refroidis.
    d'autre part les STK n'étaient pas des exemples de fiabilité, la filière a été abandonnée en partie
    à cause de ça.
    invite70c0aea4
    Puis-je remplacer la carte ampli + transfo par autre chose en gardant la partie pré-ampli ?
    A la place des vumètre je met un DAC et voilà
    inviteede7e2b6
    que ce soit possible : OUI, tout est possible en technique.
    que ce soit rentable......... par rapport à un autre bon ampli d'occase
    invite70c0aea4
    inviteede7e2b6
    je ne suis (pour le moment) pas convaincu par les "classe D".
    mais des gouts et des couleurs....
    essaye d'écouter avant 'acheter.
    invite70c0aea4
    Les fameux class T sont passer en class D ?
    Est-ce que la class T n'était qu'un argument commercial de vente ?
    Les TA (T-amp) de Tripath, était il y encore quelques mois appeler Class-T, T pour l'initiale du Fabricant seulement ?
    inviteede7e2b6
    y'a du commercial là dedans....
    bref le Tripath est actuellement l'ampli PWM en pointe dans le domaine ,
    le "T" est un systéme de modulation propriétaire propre à ce fabricant,
    mais c'est le principe général du "D"
    invite70c0aea4
    Afin de remplacer le stk, je compte remplacer l'alim par une 200VA, mais l'alimentation des stk est de +43Vcc max, dois-je prendre un torique de 2x20V max ?
  1. ampli AKAI AM 2350
    Par invitef025de18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2012, 13h49
  2. [Brun] Ampli Akai AM-2350 défaillant ! [résolu]
    Par invite03faafc6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/08/2011, 12h21
  3. Réparation de la voie gauche d'un amplificateur à transistor
    Par invite57627478 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2009, 21h12
  4. Réparation ampli Pioneer SA-7500II et Akai AM-M5
    Par invite62f437b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2005, 17h12
