Réparation de la voie gauche d'un amplificateur à transistor
    invite57627478
    Salut à tous !
    Je suis extrêmement chanceux ces derniers temps. Effectivement, j'ai trouvé dans la rue un ampli Luxman L430 ! Je me suis empressé de la ramener chez moi (malgré ses 13.5kg!) et a ma grande surprise, il marche encore ! L'ampli possede deux canaux A et B et malheureusement, seul la voix droite de chaque canal marche ><
    Je l'ai démonté pour voir si aucun composant n'affichait des signes de fatigue mais je n'ai rien trouvé de suspect. Je n'ai pas pu vérifié l'état des transistors car ils sont sous un immense radiateur de plus de 40 cm !
    Savez vous ce qui aurait pu causé la perte de la voix gauche ? Quelles sont les causes les plus courantes, et comment y remédier ?
    inviteede7e2b6
    Re : Réparation de la voie gauche d'un amplificateur à transistor
    trés bon ampli !
    difficile à dire comme ça...
    as-tu l'habitude du dépannage AUDIO , as-tu le minimum d'outillage ? ces modèles sont extrêmement particuliers à entretenir, rien que le démontage est galère
    il faut commencer par valider les alimentations du canal HS.
    invite57627478
    Je m'y connais un peu en electronique mais je ne suis pas expert non plus... Pour situer mon niveau j'en suis à des montage du genre préampli avec une triode ou ampli avec un LM3875. Pas top, mais bon au moins je comprends ce que je fais !
    Niveau outillage j'ai le minimum, fer à souder, pinces et voltmètre, mais par contre pas d'oscilloscope.
    Effectivement le démontage s'annonce déjà fastidieux, car il y a de nombreuses cartes périphériques reliées par des "nappes" de fils.
    J'essayerais de vérifier l'alimentation des cartes, mais je ne sais pas trop par ou commencer... Le problème c'est que comme la moitié de l'ampli marche (c'est déjà pas mal vu son prix d'époque !) je voudrais pas le bousillé complètement en essayant de le réparer : le mieux est l'ennemi du bien comme dirait l'autre !
    inviteede7e2b6
    je dois avoir la doc , mais fais gaffe ! ça serais dommage de le tuer.
    sans oscillo c'est mission impossible
    polo974
    On trouve facilement ça:
    http://www.eserviceinfo.com/download...,%20L-430.html
    Attention, il y a 2 versions de schéma et c'est pas très net...
    Et ça n'a pas l'air complet... mais c'est là
    inviteede7e2b6
    j'ai le SM complet si Pep est intéressé.
    le dernier que j'ai réparé m'a fait transpirer
    invite57627478
    Merci pour votre aide mais puisque visiblement la réparation s'annonce difficile sans oscilo, je pense que je vais rennoncer... Et puis une voie qualité luxman, c'est déjà mieux que deux voies d'un LM3875 homemade ^^
    Je l'apporterai peut etre en réparation à un ami qui tient un magasin de réparation audio.
    Merci beaucoup pour votre aide en tout cas
  1. Montage amplificateur à transistor
    Par invitec7d73daf dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2009, 00h12
  2. amplificateur à transistor
    Par invite84b0883f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 18h06
  3. AMPLIFICATEUR a transistor
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 23h21
  4. Amplificateur A Transistor
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 10h00
  5. Amplificateur De Tension A Transistor
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2006, 15h09
