J'ai ouvert la bête !
Fusible ok, canal droit et vumètre droit ok, canal gauche et vumètre gauche pas de son, grésillement parasite à bas volume qui ce dissipe quand je met le potard à 3 (1,1.5,2,2.5,3...jusqu'à 20 sur le potard du volume total), les condensateurs n'ont pas gonflé ni éclater et rien semble avoir couler.
En fonctionnement le transistor du canal droit semble chauffer normalement, celui de gauche ne chauffe pas puisque ça ne fonctionne pas mais j'ai un doute quand je commute en "mono" le canal gauche est toujours silencieux.
Aucun parasites lorsque je tourne les potards, le câble rca que j'utilise est blindé, lorsque j'éteins l'amplification le canal de gauche fait un 'tok', donc le canal de gauche peu re-fonctionner ??
Ce tok voudrait signifier que le transistor n'es pas endommager ?
Mais comment, j'aimerais éviter un devis salé
Je n'ai pas d'oscilloscope sous la main, mais un multimètre !
Besoin de vos lumière pour réparer ce superbe amplificateur
