Problème avec lien I2C entre PIC32 et PCF8574
    invite73e352e5
    Voici le soucis que je rencontre à l'heure actuelle:
    J'ai deux switchs branchés sur P0 et P1 de mon PCF8574 et de P2 à P7 ce sont des LEDs qui sont branchées.
    Mon lien I2C fonctionne mais dès que je fais passer mon switch P0 à 1 alors le programme se fige et reste bloqué....
    Voici mon code:
    main
    Code:
    int main() {
        int essai=0;
        InitModuleI2C();
        I2CEnable(MODULE_I2C1, TRUE);
        EcriturePCF(0x40, 0xC0);
        while(1)
            Nop();
            essai = LecturePCF(0x40, 0x03);
            Nop();
            if((essai & 0x03) == 0x00)
                EcriturePCF(0x40, 0xFF);
            if((essai & 0x03) == 0x01)
                EcriturePCF(0x40, 0x7F);
            if((essai & 0x03) == 0x02)
                EcriturePCF(0x40, 0xBF);
            if((essai & 0x03) == 0x03)
                EcriturePCF(0x40, 0xDF);
        return 0;
    Mes fonctions read and write du PCF8574
    Code:
    void InitModuleI2C()
        I2CSetFrequency(MODULE_I2C1, GetPeripheralClock(), I2C_CLOCK_FREQ);
    int LecturePCF(BYTE adressPCF,BYTE configPCF)
          int i2cByte = 0x00;
          I2CStart(MODULE_I2C1);
          while ( !(I2CGetStatus(MODULE_I2C1) & I2C_START) );
          I2CSendByte(MODULE_I2C1, (adressPCF + 0x01));
          while(!I2CTransmissionHasCompleted(MODULE_I2C1));
          if(I2CByteWasAcknowledged(MODULE_I2C1) &&
           I2CReceiverEnable(MODULE_I2C1, TRUE) != I2C_RECEIVE_OVERFLOW)
                while(!I2CReceivedDataIsAvailable(MODULE_I2C1));
                I2CAcknowledgeByte (MODULE_I2C1, TRUE);
                i2cByte =  I2CGetByte(MODULE_I2C1);
                while( !I2CAcknowledgeHasCompleted(MODULE_I2C1));
          else
           i2cByte = 0xff;
          I2CStop(MODULE_I2C1);
          DelayMs(10);
          EcriturePCF(adressPCF, (i2cByte | configPCF));
                while(!I2CReceivedDataIsAvailable(MODULE_I2C1));//Le programme reste bloqué dans cette boucle lorsque seul switch P0 est actif
          else
           i2cByte = 0xff;
          DelayMs(10);
          return i2cByte;
    void EcriturePCF(BYTE adressPCF, BYTE data)
        I2CSendByte(MODULE_I2C1, adressPCF);
        if(I2CByteWasAcknowledged(MODULE_I2C1))
           I2CSendByte(MODULE_I2C1, data);
        DelayMs(10);
    Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
    Jean
    invitef9ccb542
    Re : Problème avec lien I2C entre PIC32 et PCF8574
    Chute tension d'alim?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jean.decuigniere Voir le message
    Schéma de branchement ?
    Il y a des PullDown ?
    Et si tu mets une 1K entre la broche P0 du PCF8574 et le switch. Tu envois un "1" . Il y a quelle tension sur P0 ? Si tu mesures moins de 1V, c'est que ton P0 est programmé en tant que sortie et pas en entrée.
    invite73e352e5
    Bonjour et merci pour vos deux réponses déjà
    Alors ci-joint mon schéma de branchement (dsl il est fait à la va vite mais normalement c'est lisible )
    J'ai pris les mesures sur P0 et voici ce que j’obtiens:
    quand switch 1 est à l'état 0 : 0V
    quand switch 1 est à l'état 1 : 3.3V (la led s'allume)
    quand switch 1 repasse à 0 : 0V (la led reste allumée et le programme se bloque)
    J'ai aussi vu que je n'avais pas de chute de tension lors de mes manipulations.
    Jean
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
    invite73e352e5
    J'ai pris note mais lorsque je veux mettre un .jpeg il me met que mon fichier est invalide alors qu'il respecte les dimensions
    Jean
    invite73e352e5
    Rien à faire je l'ai enregistré sous paint en .jpeg mais il me dis que c'est un fichier invalide...
    Tropique
    Le fichier pdf est corrompu, il est inutilisable. Il faut soit le recréer sans erreur et le convertir, soit générer directement du gif ou autre.
  1. I2C PIC32 MikroC Pro
    Par invitede857656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2011, 09h51
  2. probleme de lecture i2c entre pic18f2550 et accelerometre adxl345
    Par invite3f512146 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2011, 10h11
  3. Problème communication I2C entre RTC et uC
    Par invite5267eae1 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 30/06/2010, 22h38
  4. PIC18F2550 - I2C - PCF8574 - LCD2x16
    Par inviteee104586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2009, 10h36
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 05/12/2008, 09h50
