allumer une lampe avec un relais NF
    invite61643e1e
    je suis face à un montage comportant un relais NF et je cherche à allumer une lampe dès que le relais est ouvert.
    J'ai pensé à le faire avec un transistor pnp (cf. schéma) et je voulais savoir si ça pouvait fonctionner et si vous aviez d'autres idées pour réaliser cela
    invite7a39c3be
    Re : allumer une lampe avec un relais NF
    NF = NC = Normally Closed ?
    Tu ne peux pas juste inversé l'information de commande de relais ?
    invite0b985a93
    la lampe en courant continu ?
    Pcq si c'est ça alors tu sais mettre le contacte du relais en // à la lampe. Si le relais est ouvert alors la lampe s’allume via une résistance de limitation. si le relais est fermé, la lampe est court-circuité. Le courant sera entièrement dissipé dans la résistance.Pas écologique en consommation mais bon ca dépend de l'application.
    invite61643e1e
    merci pour vos réponses,
    @Lytharan,
    oui NF = normalement fermé et non je ne peux pas inverser la commande du relais. Il s'agit d'un système qui me revoit deux informations par le biais de contacts secs.
    @Bernibernouille
    J'ai juste mis la lampe sur le schéma mais il y a une résistance aussi.
    J'y ai pensé aussi mais comme tu dis pas ultra ecolo mais tu me fais pensé à une autre solution que je trouve pas trop mal. Il me reste un relais que je n'utilise pas et je pensais l'utiliser comme ça :
    invite0b985a93
    oui ca va fonctionner. Mais le soucis c'est que lorsque la lampe est éteinte, le relais KM1 sera alimenté. Et à l'inverse.
    mais c'est déjà mieux que ce que j'avais proposé.
    Mais tu as parlé d'in transistor plus haut. Tu sais en dire plus sur la lampe que tu veut commander ? (tension, courant, type)
    invite61643e1e
    C'est pour visualiser l'etat du relais (si il est ouvert, j'ai un signal limineux et reciproquement). Donc je n'ai pas de contrainte particulière pour la lampe (ou meme led). je la choisirai en fonction de la solution pour laquel j'opterai.
    invite61643e1e
    A si exuse moi, j'ai tout de même une contrainte, Vcc =12V.
    Tropique
    Il y a nettement plus simple: il suffit de mettre la LED en // avec le contact, sans rien d'autre (sauf évidemment la résistance de limitation qui est de toutes façons nécessaire)
    invite0b985a93
    oui c'est exactement ce que j'ai poposer en poste #3.
    Mais faut voir si la lampe sert juste de témoin (alors la LED c'est parfait) ou si c'est pour faire un éclairage.
    Donc tout dépend du courant consommé. si c'est celui d'une LED alors la première solution est la meilleur.
    invite61643e1e
    Merci bien pour vos lumières, je vais procéder comme ça.
    bonne journée à vous
  1. Allumer et éteindre une lampe avec un seul bouton
    Par invite6d7e1494 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2012, 16h00
  2. Allumer une lampe avec visual basic 2008
    Par invite62971612 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/01/2011, 20h21
  3. retardateur pour allumer une lampe ( resistance + condensateur + .. )
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 23h07
  4. allumer une lampe de poche a distance
    Par invite9ff6bcf3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2009, 21h21
