sonde chrono embarqué moto
    invite9c8345a8
    Je me présente un peu avant, je suis motard et pistard, ainsi qu'un novice qui débute en électronique (c'est dire si j'y connais pas grand chose).
    Mon problème est le suivant : un amis pistard lui aussi a une moto avec un chronomètre directement dans le compteur d'origine (BMW s1000rr pour ceux que ça intéresse), et l'idée est de déclencher automatiquement ce compteur à chaque tour de circuit.
    Actuellement, ce compteur est déclenché par une "gâchette" sur le commodo, le but est de ne pas avoir à déclencher cette gâchette, en gros de la court-circuiter avec un système qui se déclenchera automatiquement à proximité des bandes magnétiques qui traversent la piste sous le bitume.
    Le truc qui m'embête, c'est que tous les circuits n'ont pas le même nombre de bandes magnétiques, donc il faut que je puisse choisir le nombre d'impulsions reçues par le capteur avant d'envoyer un signal au compteur, sinon le compteur ne se déclenchera pas à chaque tour mais à chaque partiel.
    J'ai donc cherché sur le net et dans mon "expérience" (qui se limite aux cours de techno de 3eme, d’où les guillemets)...
    Voilà ce que j'ai pu imaginer comme système :
    Nom : Schéma-cablage-capteur-Ben.jpg
Affichages : 168
Taille : 241,2 Ko
    Je me suis donc lancé dans la réalisation du bidule aujourd'hui (comme je n'ai pas la moto sous la main, j'ai remplacé le + du commodo par 2 piles LR6 et j'ai remplacé le compteur de la moto par une ampoule).
    Verdict : ça marche pô...
    C'est donc pour ça que me voilà ici, pour de savoir si certains d'entre vous peuvent me faire bénéficier de leur expérience afin de me dire à quel endroit je me suis planté.
    Je rappel que je suis un débutant qui vient de débuter, donc il est fort probable qu'il y ai des trucs qui vous semblent aberrants dans mon schéma.
    Voilà, merci à l'avance de vos retours et bonne soirée.
    invite9c8345a8
    Re : sonde chrono embarqué moto
    Après avoir un peu trainé sur le forum, j'ai vu que j'avais pas alimenté le CD4081
    donc voilà mon montage dans l'état actuel, bien qu'il ne fonctionne toujours pas...
    Nom : Schéma-cablage.jpg
Affichages : 139
Taille : 74,1 Ko
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée du soucis ?
    ou pourrais me dire si en théorie mon montage à une chance de fonctionner ?
  1. Chrono-nutrition
    Par inviteb8c88947 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/11/2010, 18h40
  2. Chrono électronique
    Par invite67627a88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 12h13
  3. chrono
    Par invitef212044a dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/07/2007, 14h21
  4. [projet] sonde température moteur moto
    Par invitea71cfcfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2006, 07h31
  5. hardware embarqué dans sonde ou propulseur
    Par invitef1deaee7 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 09/02/2005, 12h35
