Tester des condos au multimètre
    inviteaebe7b8e
    Bonsoir je souhaiterais tester les condos sur une alim de tv lcd samsung.
    Je ne voudrais pas faire n'importe quoi car j'ais pus lire que c'est dangereux si on ne procède pas de la bonne façon.
    Je n'ais pas de connaissance en électronique.
    Je crois savoir qu'il faut charger le condo et si celui ci ne se charge pas ou charge trop c'est qu'il est mort.
    Mais pour en arriver la j'aimerais une explication clair pour ètres sur de ne pas faire de bétise
    Re : Tester des condos au multimètre
    bonsoir,
    pour tester et connaître la valeur du condo
    il n'y a qu'un seul moyen fiable
    utiliser un capacimètre
    inviteaebe7b8e
    Merci d'avoir repondu aussi vite .
    Et il n'est pas possible de savoir simplement si il fonctionne ou non ?
    inviteede7e2b6
    non , et même les capacimètres courants sont insuffisants.
    en cas de doute sur un condo chimique : CHANGE !
    inviteaebe7b8e
    Ok et tu as une idée du prix de ces pièces ? j'en ai 8 a changer
    inviteede7e2b6
    inviteaebe7b8e
    Parfait j'ais trouver mon bonheur merci a tout les deux de vous ètre pencher sur le sujet.
    Je vais les changer je m'en sort pour a peine plus de 5 euro en les changeant .
    inviteede7e2b6
    SI le loup est là
    inviteaebe7b8e
    Oui je l'espère si non je vais devoir acheter une alim a 120 euro pour une télé qui a 3 ans
    en tout cas merci encore!!
    invite2313209787891133
    Il existe une astuce que j'utilisais avant d'avoir un multimètre avec fonction capacimètre (il y a 25 ans ils n'étaient pas très répandus...):
    Tu te places sur le calibre de test diode, tu te branche aux bornes du condo, puis tu passe en mode voltmètre et tu mesure la tension.
    Tu pourra alors observer la décharge du condensateur si celui ci a toujours sa capacité.
    Tropique
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Pour des condensateurs en utilisation "généraliste", c'est utilisable, de même que les capacimètres. Par contre, pour vérifier les chimiques d'une carte mère, alim de PC ou écran plat, ce n'est pas suffisant: même lorsque l'électrolyte a presque complètement disparu, la capacité reste identique, parce que déterminée par la surface des armatures qui est fixe, mais la tangente de l'angle de pertes augmente démesurément ce qui les rend inaptes à leur fonction de puissance (alors qu'ils continueraient à être utilisables dans un temporisateur par exemple)
  1. comment tester un triac et un thyristor avec un multimetre numerique
    Par invite445785d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2011, 08h15
  2. voltage des condos de découplage
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2008, 21h33
  3. tester un condensateur avec multimetre
    Par invite872c95ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2008, 23h08
  4. Tester un multimètre
    Par invitec220db9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2006, 21h53
  5. Tester des piles avec un multimétre
    Par invite58238e9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 13h42
