Emeteur radio fm le plus simple possible
    invite5ea368ff
    Je suis a la recherche d'un shema d'emetteur radio tres simple..pour pouvoir le connecter directement a mon ordi..est ce que cette emetteur peut servir ?
    Re : Emmeteur radio fm le plus simple possible
    Bonsoir à toi aussi, mattlander et à tout le groupe
    Citation Envoyé par mattlander Voir le message
    ... est ce que cette émetteur peut servir ?
    Ton schéma est illisible.
    Cependant, le peu qu'on arrive à deviner entre les graffitis, montre bien que ce n'est pas un émetteur de radiodiffusion. Pourtant, le transistor, lui, dispose bien d'un émetteur. Mais lui, il n'est pas FM. Aucun risque d'être entendu par qui que ce soit.
    PS: la charte du forum précise que l'on doit dire bonjour en arrivant et merci en partant. Cela ne sert à rien d'autre que de recevoir plus de réponses pertinentes.
    invite5ea368ff
    Dis moi ce qui n'est pas lisible dans le shema..? le site ou je trouver ce shemas..ça dit emeteur fm...
    inviteede7e2b6
    pas assez cher mon fils
    bref , c'est pire que du gadget.
    voila un shéma "un peu" moins minable :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ur_fm_001.html
    avec description de la fabrication des bobinages , dessin du PCB , etc
    invite5ea368ff
    Re : Emeteur radio fm le plus simple possible
    Tout ces plans je les tous realisés..ils ne sont pas stables en frequence...ca change la frequence meme avec l'antenne
    La vue qui m'a été donnée est celle jointe. On n'y voit pas vraiment la présence de L2.
    ... ils ne sont pas stables en frequence...ca change la frequence meme avec l'antenne
    C'est normal. Il n'y a pas de véritable solution.
    inviteede7e2b6
    ton exemple sera pire !
    si tu veux un émetteur stable , il faut passer au pilotage quartz ou PLL.
    mais ça ne joue plus dans la même cour , et demande un sérieux poil aux pattes en réalisations HF
    ainsi qu'un outillage conséquent...
    quelques réalisations trainent sur la toile :
    http://pira.cz/entx4.htm
    invite5ea368ff
    Mon ami,je ne pense pas pouvoir realiser ca...surtout pour un emmeteur que je dois relie directement a mon ordi..il sera trop grande...je pense pouvoir realiser ce shema..mais je n'arrive pas a trouver le MAX2606
    Bjr à toi,
    A un détail prét il n'a rien de...stéréo !
    Bon W E
    invite0b985a93
    Ebay est souvent ton amis pour trouver tout et n'importe quoi. Ceci dis ton circuit est aussi disponible gratuitement chez le constructeur! Clique ici
    sw338965
    La solution est pourtant simple,
    Il suffit d'acheter un transmetteur FM sur la toile. Ils se raccordent directement sur la sortie son de l'ordinateur, ils sont stables et stéréo et ne coûte que quelques Euros.
    Voir: http://www.boulanger.fr/transmetteur...rigin=pla&kwd=
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    invite5ea368ff
    C'est pas d'acheter l'emetteur qui est le probléme...c'est moi qui devrais construire mon emetteur...je veux construire tout ce que je veux..peut etre un jour,un certain ''rover curiosity''
    sw338965
    Le problème c'est qu'entre le fait de vouloir et celui de pouvoir, il y a une marge que tu n'est pas encore prêt à franchir!
    Bjr à toi,
    AVANT le ..je veux, faut passer par la case SAVOIR....et COMPRENDRE ( ce qui te manque outranciérement)
    invite936c567e
    Je confirme. Et je peux préciser qu'entre la connaissance (et la compréhension) des principes théoriques (ce qui prend déjà un certain temps) et le développement réussi d'une solution maison, il faut également acquérir une expérience notable qui se compte en années.
    Les solutions qui s'offrent à toi actuellement sont :
    - d'acheter un circuit tout fait, en état de marche et correctement réglé ;
    - de prendre le temps d'apprendre les bases de l'électronique HF et d'acquérir un minimum d'expérience en fabrication électronique, pour enfin réaliser et régler un circuit déjà conçu par d'autres ;
    - de prendre encore plus de temps et travailler dur afin d'acquérir les connaissances, le savoir-faire et l'expérience nécessaires à la conception, la réalisation et la mise au point d'un circuit répondant à tes besoins.
    Rien ne t'empêche de faire les trois, sur la durée. Mais si c'est pressé, alors tu dois en passer par la première solution.
  1. Detecteur (Emeteur/recepteur) radio
    Par invite47bd5786 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2012, 14h41
  2. schema simple d'un radio AM transistor
    Par invite430abc62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2012, 22h26
  3. comment fabriquer un brouilleur d'onde simple pour radio et tv
    Par invite76ec5837 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2011, 17h54
  4. émetteur/récepteur radio simple
    Par invite61706ff5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2010, 20h50
  5. emeteur radio
    Par invite451ae867 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2005, 00h13
