Sens de rotation d'un moteur/Transistors NPN et PNP
    invitefb49acc9
    Bonjour, je voudrais avoir quelques petits renseignements :
    1) Je voudrais savoir comment contrôler le sens de rotation d'un petit moteur à l'aide de seulement 2 petits boutons poussoir si cela est possible. Après avoir fait des recherches j'ai trouver qu'il existe des ponts en H etc mais je me demande si l'on ne peut pas faire plus simple. Voila les boutons poussoir que je dispose:
    http://www.google.fr/imgres?q=mini+b...9,r:0,s:0,i:68
    2) Je dispose de petits transistors avec des références écrites. Je voulais savoir comment je peux savoir lesquels sont des NPN et lesquels sont des PNP. Si on peut les différenciés à l'aide du multimètre ou par autre moyen.
    Merci d'avance de m'aider je débute en électronique et il y a encore quelques petits trucs que je ne connais pas.
    invite01fb7c33
    Re : Sens de rotation d'un moteur/Transistors NPN et PNP
    Il faut donner plus d'informations. Un petit moteur c'est quoi? 48V 10A, 12V 40A?
    Et avec deux boutons tu veux gérer ça comment? Un bouton pour le sens et l'autre pour marche/arrêt?
    Ou un bouton pour un sens et l'autre pour l'autre sens? Et tu veux faire quoi dans ce dernier cas si on appuis sur les deux boutons en même temps?
    trebor
    Un lien pour des explications simples et plus évoluées > http://arduino103.blogspot.be/2011/0...troler-un.html
    invitefb49acc9
    Bonjour, mon moteur est un 12V récupéré dans une visseuse.
    J'aimerais que quand j'appuie sur un bouton il tourne dans un sens, et que quand j'appuie sur l'autre bouton il tourne dans l'autre sens. Si j'appuie sur les 2 en même temps rien ne se passera.
    inviteede7e2b6
    il faut passer par deux relais , méthode la plus simple pour un débutant.
    invitefb49acc9
    Merci PIXEL et aurais-tu un schéma simple avec des relais ? Et sais-tu ou je peux trouver des relais? Dans quel appareil électrique ?
    inviteede7e2b6
    des relais 2RT ,, ça se trouve dans les bonnes épiceries :
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=28897
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Nom : Cde_moteur_relais.GIF
Affichages : 131
Taille : 7,3 Ko
    Tu remplaces les deux transistors M1 par tes deux boutons poussoirs, et tu remplaces les deux relais 5V par des relais 12V avec la capacité en courant en relation avec la puissance du moteur.
    Pour les diodes D5 et D6 sont des petites diodes type 1N4148 tandis que les diodes D1 à D4 dépendent aussi du courant de ton moteur (>1A ?)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Inverser le sens de rotation d'un moteur
    Par invitefb49acc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2012, 20h24
  2. inverser le sens de rotation d'un moteur
    Par inviteaeed4a08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2012, 18h32
  3. Transistors PNP et NPN
    Par invite93845cf6 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2012, 10h03
  4. Choix de transistor NPN PNP pour un moteur
    Par inviteb960c6ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 22h59
  5. Changement du sens de rotation d'un moteur cc
    Par invite20c2353f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 17h37
