Détection on/off sur filaire de 50m
    Zuzu91
    j'ai un besoin somme toute assez simple: détecter un on/off (interrupteur) sur une distance d'environ 50m sur un cable.
    J'ai pensé à plein de solution mais pas forcement simple, j'en refere donc aux têtes pensantes...âmes charitables souhaitant me guider !
    Sans prétention j'ai lu des trucs sur internet que peut etre un rapport plus ou moins approchant mais bon:
    - Signal continue (tension): il y aurait beaucoup de perte mais pour une solution pas cher ça pourrait peut etre marcher
    - Signal continue (courant): il y a même des protocoles industrielles l'utilisant (genre boucle de courant 4-20mA)
    - Signal alternatif: pourquoi pas via circuit spécialisé type liaison rs485 mais bon un peu usine à gaz pour mon cas
    vincent66
    Re : Détection on/off sur filaire de 50m
    Tout dépend de la pollution électromagnétique dans la zone d'implantation du dispositif, dans le meilleur des cas un simple interrupteur conviendra, dans le pire une connexion via rs485 avec protocole de correction d'erreur, seule une expérimentation concrète permettrait de savoir ce qui convient le mieux...
    Vincent
    Citation Envoyé par Zuzu91 Voir le message
    e
    Bjr à toi,
    50m n'implique PAS " beaucoup de perte" SI on ne connait ni la tension , ni le débit demandé, ni la section des fils !
    Bon WE
    invite91822b8c
    Et si tu enroulais du cuivre autour du câble ? aux sorties du cuivre tu mets un multimetre sur calibre Mv. Si il y a un courant qui passe dans le câble tu devrais avoir une petite tension
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Tu peux utiliser un simple comparateur pour rendre la liaison robuste aux perturbations.
    Nom : Interface comparateur.JPG
Affichages : 415
Taille : 19,1 Ko
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Zuzu91
    Merci f6bes, pour te répondre: tension on à le choix, j'en suis à la création du petit projet donc j'ai envie de dire "à vous de me dire" ce que je peux juste ajouter est que le tout est alimenté par pile (on va dire maximum 12v)
    pour le débit en fait il est presque nul, c'est du on/off à l'échelle de la journée (donc off toute la journée et on en soirée par ex). Concernant la section des fils j'imaginai utiliser une paire torsadé (genre récupération d'une paire d'un rj45) mais la encore c'est ma vision des choses il y a peut etre mieux.
    Merci aussi à gabydu25, pour développer ton idée je comprends bien que si je mets 12v par au borne d'un cable qui serait relié au bout sur 50 ou 100m j'imagine récupérer quand même quelque chose au bout, mais dans ce cas là comment imaginer le système de détection ? trigger de smith ? simple transistor le cable étant relié sur la base ? ampli op ?
    Je vais peut etre détaillé un plus mon idée de projet (j'en suis au stade faisabilité), il s'agit de détecter la prise de poisson dans une nasse/casier. La détection se fera via un ILS par exemple, ensuite il faut d'une manière ou d'une autre signaler la prise sur la boué qui flotte (50m plus haut) et la j'imaginais un module aurel en 433MHz (4 ou 5km sur terrain dégagé) ou quelque chose dans le genre.
    Finalement ma question est double:
    -comment font les industrielles pour transmettre un état sur 2 fils sur plusieurs mètre ? (Ca c'est pour ma culture)
    -comment me bricoler un truc fiable sans être usine à gaz ?
    J'aaaadddooooore ce forum A plus
    Bjr à toi,
    Donc si le débit est presque nul...la chute de tension ...fera de meme .
    Ce n'est pas la distance qui crée la chute de tension , c'est en priorité, le débit.
    Bon W E
  1. Brancher un transformateur tri-filaire 24v sur une horloge.
    Par invite39f183f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2012, 23h07
  2. imprimer en mode filaire 2D sur autocad-2008
    Par invite2d25a2df dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/06/2011, 13h44
  3. instaler telecommande filaire sur clim prevu pour non filaire
    Par invite4c518e7a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2008, 11h12
  4. Signal USB sur 50m par ethernet
    Par invite876afdbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2008, 16h14
  5. [Thermique] Brancher 1 Thermostat filaire sur HydroMotrix frisquet
    Par invite9850d8a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 16h34
