Comment tester un moteur electrique?
    invite56d234a4
    Question Comment tester un moteur electrique?
    j'ai besoin de tester ce moteur qui provient d'un seche linge. Il permet d'évacuer l'eau. Je pense qu'il ne fonctionne plus et le problème c'est que je ne sais pas comment le tester.
    Il y a écrit dessus:
    220-240V 30W 50hz CLF
    Es-ce qu'il me suffit de le brancher à une prise de courant? Me faut-il du matériel spécial sinon?
    Nom : 20121111163155.jpg
Affichages : 1405
Taille : 297,5 Ko
    Re : Comment tester un moteur electrique?
    pompe de vidange de "lave linge" de type synchrone
    fonctionne sous 230v sans polarisation
    donc pas de souci pour la tester
    soyez toutefois prudent avec l'alimentation 230v ce n'est pas bénin si vous prenez une chataigne
    trebor
    Bonsoir warzonefury et Richard,
    Avec un petit multimètre peu cher mis en position ohmmètre tu pourras voir si il y a une coupure > https://www.google.be/search?num=10&....1.W6BREpJCgUY
    invite56d234a4
    Merci les gars pour vos réponses rapide, j'ai test au courant direct et il fonctionne bien. Du coup, vu qu'il fonctionne, je sais quand même pas pourquoi mon lave linge ne vidange plus l'eau x)
    Merci encore pour l'aide fournis !
    re,
    exact trébor,
    ce qui est ennuyeux est le fait qu'il est très rare (perso je n'en ai jamais eu de coupé) que l'on trouve un enroulement coupé sa valeur est aux environs de 250 ohms ceci n'est pas le souci
    par contre si réellement en défaut voir plutôt la turbine qui peut s'être désolidarisé de l'axe (inutile de chercher a la recoller cela ne tiens pas)la pompe peut aussi avoir son rotor chargé en boue et donc du jeu
    bref des éléments que le multimètre ne verra pas
    d’où ma réponse
    re,
    lire mon dernier post, ensuite voir l'état de la durite cuve pompe
    Citation Envoyé par warzonefury Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est fou ce que l'on peut trouver à l'INTERIEUR de la pompe d'un lave linge.
    C'est suffisant pour l'empécher d'accomplir sa tache.
    En général la pompe posséde une petite trappe permettant le nettoyage interne.
    Ya plus qu'à !
    invite56d234a4
    Salut les gars, je viens vous dire que j'ai regardé les autre pièces, les tuyau etc et j'ai rien vu de défectueux ou bouché. J'ai décidé de tout remonter, j'ai testé la machine et là elle interfonctionne impeccable !
    Je sais pas ce que j'ai fais mais le principal, c'est que je n'ai pas à la changer, merci encore pour votre aide
    trebor
    J'ai eu un problème semblable il y a +/- 14 ans avec une pompe de vidange de machine à laver, la pompe bloquait parfois, elle ne voulait pas démarrer, la machine étant vieil ( 20 ans ) et ne voulant plus faire de frais, j'avais fait un trou sur le côté de la machine afin de lancer la pompe manuellement en touchant un peu la turbine de refroidissement ( il ne fallait pas beaucoup la toucher ).
    Pourtant j'avais démonté complètement la pompe ainsi que la lubrifier et pourtant elle n'avait pas de jeu, mais néni toujours capricieuse j'ai fini par changer de machine le reste devenant vieux ( durit, joints,......)
    re,
    on ne parle pas du tout du même type de pompe
    vous citez en fait une pompe de vidange avec enroulement a spire de frager qui est tout a fait différente de celle-ci,
    qui elle,
    comme on peut le constater ne comporte
    -1- pas de presse étoupe
    -2- pas de prise de terre
    -3- un rotor a aimant permanent
    -4- pas de turbine de refroidissement
    -5- pas de sens directionnel
    le couple est totalement différent entre les 2
  1. [Blanc] LL Whirlpool awm 8123, comment tester le moteur ? [résolu]
    Par invitef2694fae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2010, 15h31
  2. Tester un moteur electrique de tondeuse à gazon
    Par invite1ce883bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2010, 19h38
  3. comment tester moteur électrique
    Par invite85ad04cf dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/10/2008, 15h47
  4. [Blanc] Comment tester un moteur de lave linge?
    Par invitec8b19ed0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 23h05
  5. [Blanc] Comment tester moteur ariston ?
    Par invite0e965b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 09h40
