Cms
Cms
    invite550e8a93
    Cms
    Est ce que les composants CMS présentent les mêmes carractéristiques électriques que leurs homologues classiques?
    En clair,est ce que je vais pouvoir alimenter une led directement sur une des sorties d'un LM 324 cms par exemple ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Cms
    Les caractéristiques sont identiques, sauf une : la puissance maximale dissipable. Mais dans ton cas ce ne sera pas un problème. Trois techn iques pour s'en rendre compte :
    1. Dire "ça ira" : c'est ce que j'ai fait.
    2. Faire les calculs : pas toujours simple, mais ici c'est relativement trivial : Puissance dissipée = (courant d'alim du LM324)*(tension d'alim) + (chute de tension entre l'alim et la sortie)*(courant de sortie)
    3. Faire le test : si c'est trop chaud ya un pb.
    PS : c'est souvent un paramètre mineur, mais les composants CMS sont des boitiers... plus petits, donc les inductances parasites des broches de connections sont plus faibles (de même que les capacité inter-broches ?).
    Dernière modification par Antoane ; 11/11/2012 à 19h56.
    invite5637435c
    Re : Cms
    Antoane a tout dit, la notion de puissance dissipable est la difference majeure avec les composants traversants, pour s'en rendre compte simplement il suffit de mettre une resistance 0402 a la place d'une 1/4W, la 0402 ne peut dissiper que 0.1W...
    Il faut donc choisir le bon boitier en l'occurence ici 1206.
    Les gros avantages du cms sont la CEM comme le dit Antoane et le fait de ne pas avoir a percer la carte.
    Inconvenient: on peut facilement les paumer ou se tromper de valeur en cas de melange, les valeurs sont beaucoup moins lisibles que sur les traversants.
    invite936c567e
    Re : Cms
    En composant CMS, la limite de puissance est effectivement inférieure. Mais s'agissant du LM324, la question de la limitation du courant de sortie (le cicuit étant protégé contre les courts-circuits) pose un autre problème, indépendemment du format de boîtier. Le pilotage d'une led nécessite donc de remplir certaines conditions concernant les caractéristiques de ladite led, la tension d'alimentation du circuit, le schéma électrique adopté et la température.
    Les éléments à prendre en compte peuvent se résumer aux graphes suivants :
    Nom : LM324out.png
Affichages : 123
Taille : 97,4 Ko
    Toutefois, il ne s'agit que de valeurs typiques dans de bonnes conditions de température, et il faut s'attendre à une nette dégradation des performances dans les cas moins favorables. Ainsi, en restant dans les limites des spécifications, il est tout-à-fait possible qu'un LM324 se trouve incapable de piloter une petite led de 10 mA, voire moins.
    invite550e8a93
    Re : Cms
    et merci pour vos réponses précises et rapides,
    passez une bonne journée...
  1. Identification CMS
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2011, 19h26
  2. Souder un CMS
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 17h47
  3. Pb cms
    Par invite11d7d50f dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/04/2009, 11h06
  4. Cms
    Par invitef008f242 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 13h42
  5. Ci Cms Cs289
    Par invite85cef774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2006, 15h37
