Ne555
Ne555
    invite0eb4fbfe
    Ne555
    Bonjour à tous et à toutes...
    J'ai fait des petites recherches sur le NE555, et j'ai trouvé qu'on utilise souvent sur la broche 5 un condensateur de 0.01 µF ! Et je veux comprendre pourquoi cette valeur? et on ne peut pas utiliser une autre valeur à la place de 0.01 µF ???
    trebor
    Re : Ne555
    La broche 5 ( CV, c'est-à-dire Control Voltage ) du NE555 n'est pas toujours reliée à un condensateur, regarde ce lien qui montre que cette broche sert à moduler le signal de sortie broche 3 du 2ème 555.
    Le condensateur sur la broche 5 du 1er NE555 sert à filtrer et stabiliser la tension interne du composant afin d'avoir une tension bien stable en sortie broche 3.
    http://www.positron-libre.com/electr...-de-police.php
    Sur cet autre lien, d'autres infos > http://www.sonelec-musique.com/elect..._osc_rect.html
    invite0eb4fbfe
    Re : Ne555
    Oui j'ai trouvé ça...
    Oui... Mais est ce qu'on peut utiliser d'autre valeur hors que 0.01 µF?
    invite0eb4fbfe
    Re : Ne555
    C'est ca ma question
    Re : Ne555
    oui on peut utiliser 100nf ou 1µf ou plus mais 10nf c'est suffisant.
    Cela ne stabilise que la fréquence et le rapport cyclique de la sortie et encore à condition que la tension d'alim soit stable sinon le remède risque d’être pire que le mal car un 555 c'est fondamentalement un dispositif ratio-métrique, cela ne stabilise en aucun cas l'amplitude de la sortie.
    invite0eb4fbfe
    Re : Ne555
    Pouvez vous me donner valeur min et valeur max de ce condensateur qu'on peut utiliser?
    Tropique
    Re : Ne555
    Citation Envoyé par elect2008 Voir le message
    Il faudrait évaluer l'injection de charge possible sur cette broche, en fonction des perturbateurs externes possibles dans une situation donnée.
    C'est très compliqué, ça ne se justifie absolument pas, surtout pour une patate (à succès) largement dépassée, et si on veut l'utiliser malgré tout, il n'y a aucun inconvénient à mettre une valeur massivement excessive: si un condo de 10nF était 100x plus cher qu'un 100pF, on y réfléchirait à deux fois mais comme ce n'est pas le cas, on bétonne.
    Pour des applications normales, il n'y a pas de limite supérieure (sauf que si on met 1F, il faudra un temps certain avant que le circuit démarre à la mise sous tension, mais même ça peut être réglé [et a intérêt à l'être même lorsqu'on emploie des valeurs "normales])
  1. Ne555
    Par invite4c60c65f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2011, 16h10
  2. Ne555
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2011, 21h51
  3. Ne555
    Dernier message: 12/08/2008, 19h19
  4. ne555
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 16h39
  5. Ne555
    Par invite77e007d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2008, 18h50
