Ne555
Ne555
    invite77e007d4
    Ne555
    Je souhaiterai faire clignoter une diode infrarouge dans un montage en utilisant le circuit NE555.
    Je voudrai donc envoyer des impulsions brèves et chacunes espacées d'une plus longue durée.
    Cependant avec le NE555, en sortie la durée de l'état haut du signal est plus grande que celle de l'état bas.
    Comment pourrai-je réaliser un montage avec le NE555 où la durée de l'état bas est plus grande que celle de l'état haut ?
    Merci.
    inviteb4b1e971
    Re : Ne555
    Salut
    Avant tout je ne suis pas sur de moi car je ne connais pas encore ce composant.
    J'ai peut être une idée mais c'est pas sur.
    Modifie la tension de la broche 6(augmente pas sur)
    Dsl de pas trop connaitre.
    behemerre
    Re : Ne555
    Le 555 présente en effet l'inconvéniant d'avoir en astable un rapport cyclique supérieur à 50% (état haut supérieur à l'état bas)
    Mais, tu peux facilement avoir un rapport cyclique égale ou inférieur à 50% .
    Je te joint deux schémas pour t'aider.
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invite2d9e7c03
    Re : Ne555
    il suffit de rajouter une diode.
    Le NE555 est un devenu un jeu d'enfant avec le 555 Timer Pro
    c'est payant mais meme la version demo suffira pour ton application tu trouvera un montage "wide range" (astable->wizard-> wide range)
    la rapport varie de 0 à 100%
    tu lui donnes la fréquence et le rapport cyclique et c'est à lui de calculer les valeurs de c r1 et R2 ( il choisi des valeurs normalisés)
    ci dessous le lien
    http://www.sharewareconnection.com/555-timer-pro.htm
    behemerre
    Re : Ne555
    Rapport cyclique de 50%
    Rapport cyclique >50% (état bas supérieur à l'état haut)
    PS : les images proviennent du logiciel libre 555Designer avec lequel tu pourra t'aider pour les calculs des résistances/capas, j'avais la flemme de dessiner
    edit : j'ai ajouté les images en PJ, c'est plus sur
    a+
    Dernière modification par behemerre ; 19/06/2008 à 14h05.
    invitec5b32228
    Re : Ne555
    Un seule diode suffit pour abaisser le rapport cyclique sous 50%...
    Pourquoi en mettre deux...
    invite77e007d4
    Re : Ne555
    Merci beaucoup à tous.
    J'ai adopté le montage avec une diode.
    On a donc, si je ne me trompe pas, pour la durée de l'état haut : t = ln2 * C * R1 (au lieu de t = ln2 * C * (R1+R2))
    et la durée de l'état bas : t' = ln2 * C * R2
    Mais je n'arrive pas réellement à comprendre comment la diode permet "d'éliminer" la résistance R2 quand on est dans l'état haut...
    invitec5b32228
    Re : Ne555
    Si tu patiente un peu je peux t'expliquer le fonctionnement interne du 555.
    Je l'ai utilisé plusieurs fois dans le projet que je suis en train de réaliser.
    Je vais dessiner le montage sous Designworks puis le mettre en image attachée. Cela va me prendre quelques minutes...
    Ca te fera comprendre l'utilité de la diode.
    Gérard
    Re : Ne555
    Ici quelques explications sur le 555 : http://pagesperso-orange.fr/sam.elec...rs/555/555.htm
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Ne555
    Ou plus simplement : au lieu de mettre ta diode IR entre la sortie du 555 et la masse, met-la entre la sortie du 555 (le moins de la diode) et le Vcc de ton alim.
    La diode est donc alumée lorsque la sortie du 555 est à l'état bas.
    invitec5b32228
    Re : Ne555
    Bon tu as eu les liens d'explication mais je vais essayer de faire le plus simple possible :
    D'abord ouvre l'image attachée (dés qu'un modérateur l'aura validée).
    J'ai pris VCC=9V
    Conditions initiales :
    C1 est déchargée
    d'ou VC1 est inférieure à 1/3VCC
    d'ou le comparateur AOP2 est à l'état haut d'ou R=1 d'ou Q=0 et Q\=1
    d'où K ouvert.
    Charge
    C1 se charge à travers R1 (car R2 est shuntée avec la diode).
    Dés que VC1 atteint 2/3VCC, le comparateur AOP1 passe à l'état haut d'ou S=1 d'ou Q=1 et Q\=0
    d'où K fermé.
    Décharge
    C1 se décharge à travers R2 (le point situé entre R1 et R2 se retrouve à la masse car K fermé).
    Dés que VC2 passe en dessous de 1/3VCC, le comprateur AOP2 passe à l'état haut d'ou R=1 d'ou Q=0 et Q\=1
    d'ou K ouvert
    et ainsi de suite (on reboucle sur la charge)...
    invite77e007d4
    Re : Ne555
    Merci beaucoup Damienklotz !
    Tout est clair maintenant pour moi.
    Et si je veux maintenant prendre en compte une sorte de rétroaction qui, suivant certains moments, permet de diminuer la durée entre deux impulsions, il me suffit simplement de placer une résistance variable à la place de R2 ?
    invitec5b32228
    Re : Ne555
    Exactement.
    La période du signal carré est constituée d'un durée à l'état haut et d'une durée à l'état bas.
    Pour jouer sur la durée à l'état haut, place un potard P1 à la place de R1.
    Pour jouer sur la durée à l'état bas, place un potard P2 à la place de R2.
    Tu agira directement sur les constantes de temps de charge et de décharge.
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    Citation Envoyé par lili03 Voir le message
    Et alors, c'est impeccable! tu alimentes ta diode entre le Vcc et la sortie 3 (avec une résistance série) et ça fait papa/maman !
    invite77e007d4
    Re : Ne555
    Un potard, c'est pareil qu'un potentiomètre ?
    Il peut se commander en tension ?
    Merci.
    invitec5b32228
    Re : Ne555
    Potard = potentiomètre c'est exactement la même chose.
    Un potentiomètre possède trois broches.
    Sur la première broche, tu fais arrivée ta tension d'entrée, sur la deuxième broche (réglable), tu connecte ta tension de sortie, et sur la troisième, tu mets à la masse.
    Voili voilou
  1. Ne555
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 18h58
  2. Ne555
    Par invite5837e05c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 16h10
  3. Ne555
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 30/05/2007, 13h34
  4. ne555
    Par invitea0ad07fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 18h58
  5. Ne555
    Par invited8898a38 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/01/2007, 21h17
