Ne555
Ne555
    invitecad1e610
    Exclamation Ne555
    Le NE555 est un circuit intégré utilisé pour la temporisation ou en mode multivibrateur. quelqu'un peut me donner plus de précision, (temporisation ou en mode multivibrateur?????)
    invitecad1e610
    Re : Ne555
    En faite quel est le rôle que joue un NE555 dans un circuit ? il traîte le signal, le courant ou la tension?
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    Google NE555 et tu as la réponse ........ c'est pas SVP1111 ici !
    Et ta voiture, elle te sert à aller au boulot ou à te promener ? cela dépend de l'usage que tu en fais ....
    invitee86643f9
    Re : Ne555
    Le NE 555 s’apprête pour les deux :
    Multivibrateur pour produire des oscillations (fonction astable) ou monostable pour « fabriquer » des tempos.
    C’est un IC intéressent mais a ses limites..
    invitebd8dbca5
    Re : Ne555
    Un site pas mal avec les deux montages de base :
    http://pagesperso-orange.fr/cybersca...555/NE555.html
    invitecad1e610
    Cool Re : Ne555
    Merciiii, vous MR daudet vous ne finissez pas de vous lamenter
    invite9d3f5cd9
    Re : Ne555
    Voici quelques réflexions ur le 555.
    La fonction de base du 555 est un comparateur à deux seuils inverseur. Pour déterminer la valeur des deux seuils, on a mis trois résistances en série entre le Vcc et le commun; trois résistances de 5 kΩ, soit l'origine du nom 555.
    La plupart des oscillateurs utilisent un comparateur à deux seuils pour fonctionner, même ceux avec un cristal. On charge un condensateur jusqu'au seuil haut puis on le décharge jusqu'au seuil bas. Pour l'oscillateur à cristal, c.est lui qui est le condensateur. La sortie change d'état à chaque rencontre de seuil et c'est qui contrôle la charge ou la décharge du condensateur.
    C'est curieux que sont nom provienne d'applications que l'on peut faire avec celui-ci plutôt que de sa fonction de base.
    bonne réflexion.
    invitecad1e610
    Re : Ne555
    Merciii, Le probleme du NE555 est réglé maintenent, le seul problem qui reste, c'est de la DIODE 1N4148, c'est quoi son role?
    invite936c567e
    Re : Ne555
    Citation Envoyé par TaRiKq Voir le message
    Elle sert à modifier la valeur de la résistance globale de la base de temps entre la phase de charge et la phase de décharge du condensateur.
    Sans cette diode, et en suivant le schéma de base, il est impossible d'atteindre un rapport cyclique de 50%. Sinon cela conduirait à mettre une résistance nulle entre la sortie Discharge et +Vcc , ce qui grillerait le NE555 par court-circuit.
    invitecad1e610
    Re : Ne555
    aaaaaah oui, Merci Pascal.
    invitecad1e610
    Cool Re : Ne555
    Enfin,
    il y a t'il des memotech gratuit en ligne?? komme des livre PDF...? ca me sera vraiment utile
    invite936c567e
    Re : Ne555
    memotech ?
    Toute la documentation qu'on peut espérer sur le sujet existe sur Internet, et est accessible gratuitement, soit au travers des datasheets et des AN ("application notes") des constructeurs, soit sur les sites de bricolage électronique, soit sur les forums (comme ici).
    Comme on dit, "Google est ton ami".
    invitecad1e610
    Re : Ne555
    Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeep
  1. Ne555
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 05/05/2010, 10h45
  2. Ne555
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 15h11
  3. Ne555
    Par invite5837e05c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 16h10
  4. ne555
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/09/2006, 00h00
  5. Ne555 ????
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 13h09
