liaison haut parleur autoradio
    invitecad1e610
    Exclamation liaison haut parleur autoradio
    salut tout le monde,
    je voudrais bien brancher mon auto_radio avec un haut parleur grand format.
    pour cela j'ai adopté une tension de 10v par un transfo. , mais le bigg problem c'est dans les autres fils , y en a des "jaunes-oranges-verts-bleus", que faire??
    le haut parleur parleur est constitué de 2 fils "rouge et noir"
    BastienBastien
    Re : liaison haut parleur autoradio
    Citation Envoyé par TaRiKq Voir le message
    Peux-tu, s'il te plaît, reposer ta question ? Je ne comprend pas. Qu'est-ce qu'un haut-parleur grand format ? Pourquoi 10 V et pas 12 ?
    invitecad1e610
    Oui,
    c'est un haut parleur d'une chaine(thomson), dimention du haut parleur "34cm*24cm" on peut dire format moyen oui, pour la 10v c'est la tension indiquée sur le dos de l'auto-radio
    invitee86643f9
    Un haut parleur (HP) est un élément passif. Il n’a pas besoin d'une "tension".
    Il suffit de brancher les 2 fils du haut parleur aux sorties HP de ton autoradio (ou, s’il est stéréo, au 2 sorties de l’une de ses 2 voies).
    Mai il y a une condition: l'impédance du HP doit être égale (ou supérieure) à celle prévue pour l'autoradio.
    Exemple : Si autoradio 4Ω , donc branchement à un HP de 4Ω ,6Ω ou 8Ω possible (mais éviter HP de 2Ω).
    invitecad1e610
    Exclamation Re : liaison haut parleur autoradio
    Bien vu mais le problem c'est qu'il y a 8 fils de sortie, que faire? c'est ce qui m'a désorienté en faite, 8 fils audio " violet - violet/noir -gris -girs/noir - blanc-blan/noir - vert - vert/noir "
    invitee86643f9
    Je pense , mais pas sûr, que ce sont 4 pairs pour 4 sorties HP.
    invite7236d4cb
    Comme dit maxitec il ya 2 HP avant et 2 HP arriere, qui peuvent etre régler par le fader avant/arriere.
    Attention aux court circuits, tu pourrais dire BYe bye a ton auto radio.
    invitecad1e610
    Cool Re : liaison haut parleur autoradio
    AAH non,
    g trouvé le truc, enfin chaque voiture peut disposer de 8 haut parleurs " 2 tuitre en avant, 2 HP en avant, 2 HP en arrière, et 2 HP oval pour le bass",
    ca fait 8 hp, alors 8 sorties ausio dans l'autoradio.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Si il y a 8 fils, tu ne peux brancher que 4 haut-parleurs (1 fil "+" et un fil masse par HP)
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Un haut parleur s'alimente par une paire de fil de même couleur, celui repéré par un liseré noir étant la masse (à vérifier quand même, y'a parfois des bidouilles ou des montages exotiques!)
    (Futura Sciences)
    invitecad1e610
    ah oui, merci
  1. haut parleur
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 20h20
  2. haut parleur pc
    Par invite03e8cab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2008, 23h44
  3. haut-parleur
    Par invite4021e8ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 10h05
  4. haut-parleur
    Par invite3b22f469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 02h21
  5. haut parleur
    Par invite45204519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 19h25
