interrupteur sonore vers un Pic16f684
    inviteebd1329f
    j'ai actuellement un bouton poussoir branché sur un port d'un pic , lors que j'appuie sur ce dernier, via le programme du pic, j'allume une led . ( je teste d'autres conditions venant d'autres ports)
    mais je cherche à remplacer mon bouton poussoir par un interrupteur sonore type clap contrôle.
    mais ce que j'ai trouvé nécessite plus de composant que mon circuit à commander . le son a capter >40db .
    Quelqu'un pourrait il m'aide pour un circuit simple du type Micro+ transistor ou autre au relier sur le pic ?
    Re : interrupteur sonore vers un Pic16f684
    Bsr à toi,
    Qu'est ce qui va GENERER le "clap" (bruit) dans ton montage ?
    Faut un "bruit" pour faire fonctionner l'électronique du clap.
    Remplacer ton bouton-poussoir..par un "bruit"...ou va t il prendre ...naissance ?
    L'amplification du clap dépend AUSSI du niveau...du bruit...(niveau non connu !)
    Bon W E
    inviteebd1329f
    bonjour F6Bes
    j'apporte quelques infos supplémentaires.
    la source de bruit (un moteur électrique qui entraine un piston) se trouve à 5 cm du micro.
    le niveau de bruit est bref 1à 2 secondes ou long 5à 15 secondes.
    je n'ai pas de sonomètre mais il correspond un niveau de bruit comparable à l'action d'un marteau qui tape sur un clou pour l'enfoncer ( peut être >40 ou 50db)
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 18h58
  2. Interrupteur avec temporisation, pour alarme sonore
    Par invite8f26b998 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/07/2011, 23h34
  3. Interrupteur Relais VS Interrupteur Mosfet
    Par invite16eedc8d dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 20/10/2010, 07h02
  4. Interrupteur à effet sonore
    Par invitec22a4ffc dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2009, 10h32
  5. Port C sur le PIC16F684
    Par invite9d3f5cd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2008, 16h10
