Tl497
Tl497
    invite0eb4fbfe
    Tl497
    Bonjour à tous et à toutes...
    Pouvez m'expliquer le fonctionnement du circuit intégré : TL497
    invitee05a3fcc
    Re : Tl497
    Lire la spécification .....
    invite0eb4fbfe
    Re : Tl497
    Je veux comprendre de quoi sagi-t-il?
    Jack
    Re : Tl497
    C'est un régulateur de tension à découpage.
    invite0eb4fbfe
    Re : Tl497
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    OK... mais j'ai trouvé aussi qu'il sert à augmenter la tension et mçme le courant !!!!!
    http://www.eleccircuit.com/make-sola...rger-by-tl497/
    invitee05a3fcc
    Re : Tl497
    Citation Envoyé par elect2008 Voir le message
    Relis le texte .... il augmente la tension , pas le courant !
    Sinon, tu prends un brevet et tu es candidat au prix Nobel .
    invite0eb4fbfe
    Re : Tl497
    ha ha ha.... !!!
    invite0eb4fbfe
    Re : Tl497
    OK... Merci pour l'éclaircissement
    invite0eb4fbfe
    Re : Tl497
    Mais si je veux réalisé ce montage pour fabriquer un chargeur de portable, quel est le courant que je puisse tirer???
    invite0eb4fbfe
    Re : Tl497
    Dans le schéma est indiqué : output 3-9 volt, 1000 - 2000 mAH... que ça veux dire?
    invitee05a3fcc
    Re : Tl497
    1000 - 2000 mAH .....
    Les Ah, c'est la capacité de l'accumulateur qui est branché sur le montage. Pour info, on charge une batterie, généralement, avec un courant inférieur au 1/10éme de sa capacité
    invite0eb4fbfe
    Re : Tl497
    Donc avec un montage pareil est-ce-que je peut charger ma batterie du portable qui est de 3,7V et 0,350mA?
    invitee05a3fcc
    Re : Tl497
    Tu disposes de quelle tension pour alimenter ton TL497 ?
    Elle est faite par quoi ? une dynamo ? un panneau solaire ?
    Ton chargeur de portable (téléfon ?) donne quelle tension ?
    invite0eb4fbfe
    Re : Tl497
    Une tension de 4 à 6 V, c'est une cellule solaire de 4 à 6 V à vide et de 0.100 mA (en court circuit).
    Mon chargeur de portable délivre 7V, 350mA
    Tropique
    Re : Tl497
    C'est bien de préciser. Je prévois quelques légers soucis
  1. Transistor externe avec TL497
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2007, 20h21
