montage photorésistance
    invite0274a858
    bonjour a tous. Je suis débutant en elect et jaimerais réaliser un petit montage me permettant d utiliser une photo résistance comme capteur tor. avez vous des idées ? si oui précisez moi les composant exact merci.
    invitee05a3fcc
    Re : montage photorésistance
    Bonjour alexbos et bienvenue sur FUTURA
    Un truc qui traine sur mon disque dur. C'est pour une thermistance, mais pour une LDR, c'est pareil.
    inviteede7e2b6
    invite0274a858
    merci pixel. et t'aurais pas plus simple des fois ???
    invite0274a858
    le motage peu aussi etre fait avec une photodiode peu importe. ce qui me faut c'est un capteur de lumiere TOR. d'ailleur si quelque pouvait mexpliquer exactement le fonctionnement de ces diodes je suis preneur car je n'ai pas tout compris sur les différents site que j ai consulté. merci d'avance.
    invite0274a858
    j ai oublié de remercier daudet78 donc bien entendu merci a toi aussi.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alexbos Voir le message
    pour toi, ce n'est pas une photodiode ... mais un phototransistor ou une photorésistance (LDR)
    phototransistor
    C'est comme un transistor, mais la lumière agit comme le courant base (plus il y a de lumière, plus le courant est grand)
    photorésistance
    C'est comme une résistance variable, mais la lumière agit comme le bouton de réglage (plus il y a de lumière, plus la résistance est faible)
    invite0274a858
    Question Re : montage photorésistance
    merci pour l'info. et une idée de montage ???
    invitee05a3fcc
    réponse #2 ...
    invite62450c9b
    Je cherche actuellement a monter un circuit me permettant de mesurer l'ensoleillement journalier sur un toit.
    J'ai donc pensé a utiliser une photo-résistance. Cependant, je ne sais pas trop comment monter le circuit et comment faire pour compenser les effets de la température.
    Je suis aussi un débutant en électronique. Avez vous des idées ?
    invite936c567e
    Comme j'entrevois quelques utilisations probables du résultat recherché, peut-être faudrait-il préciser ce dernier avant d'aller plus loin.
    En effet, par exemple si le but est d'évaluer la production d'électricité photovoltaïque, alors il serait plus pertinent d'utiliser une cellule photovoltaïque du modèle qui sera utilisé et mise dans les conditions d'exploitation attendues, et de mesurer l'ensoleillement par ce moyen sans effectuer aucune compensation.
    Pour d'autres types d'applications, d'autres capteurs et d'autres traitements pourraient également mieux convenir qu'une photorésistance compensée en température, étant donné que ce composant présente des caractéristiques (spectre, directivité, etc.) qui peuvent parfois s'avérer inappropriées.
    invite62450c9b
    Merci pour ta réponse PA5CAL.
    J'ai juste besoin de mesurer le niveau d'ensoleillement journalier sur un toit.
    Je n'ai pas d'autres utilisations prévues.
  1. Photorésistance
    Par invite5b8d4e6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2010, 17h28
  2. photorésistance
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 16h52
  3. photorésistance?
    Dernier message: 13/03/2007, 07h21
  4. Photorésistance VS Phototransistor
    Par inviteed509a7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2006, 13h00
  5. Photorésistance
    Par invite51a62ca0 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/04/2006, 18h29
