système d'alarme à détecteur de mouvement
    invite7e011c83
    Je cherche un système d'alarme à détecteur de mouvement en image ci-jointe.
    Fonctionnement :
    Le module 1 détecte le déplacement d'une personne et émet un signal radio vers le module 2 qui alimente un appareil électrique pendant un temps choisi.
    Contraintes :
    - Les modules doivent tenir dans un minimum de place (petite boite d'alumette).
    - 220V phase et neutre seulement (pas de terre)
    - L'onde radio doit pouvoir passer les murs (dans la limite du raisonnable évidemment)
    - Fonctionnement à l'interieur de l'habitat (donc pas de contrainte environnementales particulières)
    Je n'ai pas trouvé l'équivalent en magasins. Je me suis donc décidé à le fabriquer.
    Mes connaissances en électroniques sont basiques (connaissances des principes et vocabulaire)
    Après quelques recherches sur internet, j'ai trouvé quelques trucs, mais je sèche sur :
    - l'émetteur et le récepteur. Je me questionne particulièrement sur le type d'ondes pour ne pas que mon système déclenche tout autre système radio à sa portée (ouverture de la porte de garage du voisin par exemple...)
    - l'interrupteur + tempo
    Quelqu'un connaitraît-il le schéma électronique de ce système (ou de certaines parties, particulièrement des parties émetteur / récepteur et interrupteur + tempo) ?
    Ou bien quelqu'un saurait-il si le produit existe déjà en magasin ?
    Merci,
    Mike
    remy01
    Re : système d'alarme à détecteur de mouvement
    salut,
    quelle distance entre l'émetteur et le récepteur ?
    Pour l'interrupteur, je verrais bien un relais statique, à choisir selon la consommation des appareils en 220.
    A+ ....Rémy.
    Citation Envoyé par lebowski3106 Voir le message
    Bjr à toi,
    Faut coder ton signal (émission) afin que tout autre appareil "voisin" sur la MEME fréquence ne déclenche pas TON récepteur.
    C'est le Ba ba de la protection.
    Il vaut mieux rester dans des fréquences de l'ordre des UHF (433/868).
    Reste un détail la portée envisagée du systéme.
    POur le matériel voir par exemple "Lextronic" et autres annonçeurs:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
  1. [Divers] Détecteur d'alarme mal placé
    Par invitecd65ab9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2011, 19h59
  2. Systeme d'alarme
    Par invite2a7a01ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2008, 08h37
  3. systeme d'alarme
    Par invite8657b860 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2008, 20h06
  4. Système d'alarme
    Par invite32f5c236 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 16h58
  5. Système d'alarme
    Par lordgodgiven dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2004, 19h14
