Recherche solution de transport de l'état d'un capteur par RF
    zygoat
    j'ai un capteur en sortie boucle sèche ( relais ) dans une pièce de la maison, et je souhaite réceptionner l'état du capteur dans une autre pièce, sans percer la dalle et les murs.
    Est-ce que quelqu'un connait un produit en 433MHz par exemple, capable de récupérer ( avec pull up éventuel ) un état, de le transmettre à un récepteur qui serai capable de maintenir l'état reçu?
    L'émetteur idéal pour moi est très petit, de faible conso et de faible tension d'alimentation pour fonctionner sur pile.
    Le récepteur doit me maintenir un état, pour un relais par exemple et pas de problème de son côté si je dois l'alimenter avec un transfo.
    Merci par avance pour votre aide.
    @+ Zygoat
    inviteede7e2b6
    Re : Recherche solution de transport de l'état d'un capteur par RF
    le problo est que l'émission permanente sur 432 est interdite.
    mais si tu passes outre , achète un "carillon sans fil" au castomerlin du coin.
    le sujet à été traité par mézigues il y a quelques jours.
    zygoat
    Salut Pixel
    il y a un produit qui fait presque ce que je cherche chez casto, mais avec une conso énorme du récepteur parce que mal conçu à mon avis, mais qui maintien l'état, non pas par fréquence maintenue, mais qui maintien seulement l'état de l'instruction reçue. Le récepteur peut maintenir le relais avec une faible conso quand même en étant en écoute, attente de la fin d'instruction.
    Bjr à toi,
    Ben suffit de commander, par le récepeteur, un relais à ..."auto maintien". Il restera maintenu jusqu'à ce que TU décides de couper son
    alimentation.
    Bon W E
  1. Changer l'état d'un relais par RF à partir d'un capteur force
    Par invite76133b18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2011, 23h03
  2. Diplôme d'état, diplome reconnu par l'état, titre homologué par l'état ?
    Par invite75931d9f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/03/2011, 17h47
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 03/04/2010, 20h45
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 09/01/2007, 09h31
  5. comment récuperer l'état d'un capteur sur un PC ?
    Par invitee59aaede dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2006, 18h28
