Branchement d'un interrupteur lumineux (3 poles) ?
    inviteb0d641c2
    Je bloque sur un probleme pourtant simple. Comment brancher cet interrupteur (qui s'allume quand le contact est fermé).
    Les poles sont numerotés:
    1 = cable bleu (neutre)
    2 = cable jaune (phase)
    3 = deconnecté (le pole a une couleur differente)
    1 et 2 forment le circuit que je veux commander.
    Quand je branche le jaune au milieu et le bleu sur le 3, la lumiere s'allume.
    Ma question: Comment brancher le tout pour que la lumiere s'allume lorsque le contact est fermé ?
    Mon cicruit, dessiné vite fait:
    La 3eme patte de l'interrupteur est deconnectée.
    Merci !
    A+,
    ParadoX
    invitee05a3fcc
    Re : Branchement d'un interrupteur lumineux (3 poles) ?
    Tu as un lien WEB sur la doc de ton bouton ?
    Il y a marqué quoi sur le bouton ?
    inviteb0d641c2
    invitee05a3fcc
    Pin 1 = La phase
    Pin 3 = Le neutre
    La charge entre la pin 2 et le neutre
    inviteb0d641c2
    Ok, mais comment brancher cela ? Ca fait 3 connections pour 2 cables.
    La charge n'est ce pas ce qu'il y a entre la phase et le neutre ?
    Donc si je fais cela:
    Pin 1 = La phase
    Pin 3 = Le neutre
    La charge sera entre le 1 et le 3.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par TheParadoX Voir le message
    La charge sera entre le 2 et le 3
    Quand tu mets l'interrupteur en marche, la résistance chauffe ET le voyant s'allume
    Quand tu mets l'interrupteur à l'arrêt, la résistance ne chauffe plus ET le voyant ne s'allume plus
    inviteb0d641c2
    Désolé mais je ne comprends toujours pas comment brancher ça quand je n'ai que deux cables et 3 pins !
    Faut-il que je dedouble la masse ?
    romulus123
    Voir PJ : Nom : 51ebba510d102130450c1f370ccd8b352a918874.jpg
Affichages : 10624
Taille : 609,2 Ko
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitee05a3fcc
    Il n'y a pas de masse, mais une phase et un neutre
    Nom : Inter avec voyant.jpg
Affichages : 11883
Taille : 10,2 Ko
    inviteb0d641c2
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Voir PJ : Pièce jointe 201420
    Merci, ca dit encore Pièces jointes en attente de validation .. je vais attendre.
    Pièce jointe 201422
    Au temps pour moi, je voulais dire le neutre.
    inviteb0d641c2
    Merci, ca répond à ma question !
  1. branchement d'un interrupteur à levier 6 broches sur borne d'arcade
    Par invite99425ed8 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/05/2017, 19h18
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 18h58
  3. Branchement d'un interrupteur
    Par invite527c3c2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2011, 22h49
  4. branchement interrupteur lumineux
    Par max56 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/08/2009, 19h39
  5. Branchement d'un interrupteur horaire
    Par invite8c78b33e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 12h15
