Fonctionnement Triac
    invite98933673
    J'ai réalisé un dispositif électronique permettant d'interfacer un port parallèle d'ordinateur sous multisim, avec de la recherche, de la datasheet, j'ai pu arriver à ce montage ci dessous :
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 257
Taille : 25,0 Ko
    Mon montage marche très bien mais j'ai un souci personnel car je n'arrive pas à voir comment marche mon triac ? (BTA140 dans mon montage)
    C'est à dire comment il fonctionne, commute, et dans quel type de quadrant suis je ?
    Si vous pouvez m'aider,
    Cordialement Benjamin.
    invitee05a3fcc
    Re : Fonctionnement Triac
    - on n'alimente pas le 74HC259 en 9V ( mais en 5V)
    - Ton montage de commande de triac ne marche pas (ou alors, la 1K est une 100W) et ton photocoupleur, un modèle superman !
    Pour commander un triac, on utilise un MOC3041 ou 3021
    invite98933673
    Pourtant la partie commande et puissance de mon montage fonctionne très bien.
    J'arrive à allumer la led en sortie du 74HC259 puis du coté de ma partie puissance, la lampe s'allume aussi.
    Je veux juste savoir comment fonctionne le triac ici ?.
    gcortex
    page 7 : http://g-cortex.franceserv.com/pdf/u...onducteurs.pdf
    PS : il manque des résistances de rappel sur tes contacts
    Dernière modification par gcortex ; 26/11/2012 à 15h36.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par benjam59 Voir le message
    Oui, mais ton 74HC259 est utilisé hors spécification !
    excuse moi, mais je suis incapable de penser que que ton montage puisse un jour marcher ! Je parle : dans la vraie vie (pas en simulation !)
    Donc, je ne peux répondre à cette demande
    inviteede7e2b6
    ce montage fonctionne au pays des bisounours
    il y a 0,2 A dans le mct6 quand il est passant.
    or ses specs :
    http://www.alldatasheet.com/datashee...8/QT/MCT6.html
    le limitent à 30 mA
    bref tu ne peux pas dire que ce montage fonctionne , car tu ne l'as pas réalisé : ça aurait fumé
    immédiatement.
    qu'un simulateur débile (pléonasme) l'ait validé est une autre chose.
    invite98933673
    Bonsoir à tous,
    j'ai rectifié pour le 74HC259 et pour l'opto coupleur, il a été changer, je n'avais pas fait attention.
    Par contre j'ai toujours du mal à comprendre le fonctionnement du Triac ?
    invitee05a3fcc
    Sans rien changé au schéma ? Ca ne marche toujours pas
    Je ne peux pas expliquer un schéma qui ne marche pas !
    Pour la dernière fois, tu mets un MOC3041 ou 3021
    invite98933673
    voici les changements de mon projet, par contre pour la réalisation de mon schéma sous multisim, je suis obligé d'utiliser un MCT6 (il n'existe pas de moc3041 ou 21 dans multisim) mais je dois faire ma théorie avec un MOC3041
    Nom : foforum.png
Affichages : 512
Taille : 27,0 Ko
  1. triac
    Par invite8ec9fd3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2010, 00h14
  2. Triac
    Par invite3701dfbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2010, 12h19
  3. fonctionnement d'un triac ?
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/10/2008, 12h25
  4. Triac
    Par invite360fc8df dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2007, 23h20
  5. triac en CC
    Par inviteb57a35f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 10h08
