dynamiseur
dynamiseur
    invitea287fe60
    dynamiseur
    je suis entrain de réaliser un récipient dans lequel des pales tournent dans un sens jusqu’à un certain niveau. Une fois celui ci atteint les pales tournent dans l'autre sens jusqu'a atteindre de nouveau ce niveau et ainsi de suite.
    Ne connaissant rien à l’électricité je suis allé voir un électricien qui ma installé diverse éléments:
    un moteur monophasé
    1 coffret marina
    1 arret d'urgence
    1 boutton tournant 2 position
    2 contacteur lc1d09
    2 temporisation ladr0
    1 kit inverseur
    1 disjoncteur moteur 4-6.3A
    1 disjoncteur mono10ADt40
    2 metre de cable4G1.5
    9 metre de cable 3G2.5
    1 fiche caoutchou 2P+t
    4metre de fil en1.5
    J'ai rajouté un pressostat que je suppose n’être pas le bon car il est a pression. Si je souffle dans le tuyau l'inversion des pales est faite cependant des que j’arrête de souffler le moteur retourne dans l'autre sens.
    L'idée étant de pouvoir régler ma jauge ce situant sur le cote pour voir l'inversion ce réaliser a une certaine auteur de mon vortex.
    -quel pressostat me conseillerait vous?
    -dois rajouter un ou plusieurs éléments pour qu'une fois le changement de sens réalisé il reste enclencher?
    merci d'avance
    invite550e8a93
    Re : dynamiseur
    Un moteur monophasé ne peut tourner que dans un seul sens...
    Montd'est
    Re : dynamiseur
    Citation Envoyé par denis05c Voir le message
    Pas forcément, les moteurs asynchrones de lave ligne savent très bien tourner dans les 2 sens;
    On pourrait avoir une photo du moteur et de son étiquette signalétique éventuellement ?
    invitea287fe60
    Re : dynamiseur
    voici les photo mais l'inversion du moteur marche.
    invitea287fe60
    Re : dynamiseur
    excusé moi, j'avais oublié la photo de la plaque du moteur
    invite1c645da4
    Re : dynamiseur
    Si j'ai bien compris le fonctionnement le moteur tourne dans un sens , le liquide monte jusqu'à une certaine hauteur. Arrive à cette hauteur il enclenche le capteur de pression qui arrête le moteur puis après une tempo le fait redémarré dans l'autre sens jusqu'à ce que le niveau monte et réenclenche le capteur et ainsi de suite. Il faut donc basculer à chaque impulsion donné par le capteur. Je pense qu'il suffirait d'un télérupteur inverseur un peu dans le genre des télérupteurs pour éclairage (j'appuie ça s'allume si j'appuie de nouveau ça s'éteint). Ce télérupteur commanderait les tempo qui elles commanderaient les relais Marche avant / Marche arrière. Les tempo sont obligatoires pour laisser le temps au moteur de s'arrêter avant de redémarrer dans l'autre sens.
    Exemple de télérupteur inverseur
    http://www.materielelectrique.com/ac...-p-134089.html
    invite1c645da4
    Re : dynamiseur
    Si le ce que vous remuer est liquide genre de l'eau un pressostat du genre machine à laver devrait convenir
    invitea287fe60
    Re : dynamiseur
    pourriez vous me montrer comment brancher le telerupteur inverseur sur les temporisations dans le coffret électrique en photo ou me faire un schema s'il vous plait.
    invite1c645da4
    Re : dynamiseur
    Je ne suis pas électricien, je n'ai donc pas les outils pour faire les dessins électriques aux normes. Mais je vous enverrai le schéma et je pense que votre électricien saura comment faire. Je m'attèle à la tâche et dès que c'est fini je vous l'envoi
    invite1c645da4
    Re : dynamiseur
    Voilà le schéma. Je n'ai pas mis les sécurités (disjoncteur, fusible, etc) pour ne pas encombrer le dessin. Je pense que votre électricien saura faire.
    invitea287fe60
    Re : dynamiseur
    merci beaucoup.vous m'avez enlevé une belle épine du pied
