réalisation d'une POV clock
    invite5e4e1b06
    Bonsoir à tous
    J'ai pour projet de réaliser une horloge à persistance rétinienne rotative dont voici les caractéristiques :
    -> 31 leds bleues + 1 rouge en périphérie (le tout en cms)
    -> contrôlée par un PIC 18f2550 (c'est tout ce que j'ai sous la main, mais je crois que ça va le faire)
    -> je pense adopter une configuration PIC + 4*8 bascules D (latches en Inglish si je ne me trompe pas) type 74XX573
    -> enfin le tout sera motorisé soit par un ventilo de PC soit par un moteur de disque dur (3000 à 5400 tr/min)
    Voici donc les grandes lignes de mon projet, au debut je vais faire un truc "simple" c-a-d pas de texte ni de changement d'affichage, juste une horloge avec 3 aiguilles + cadran.
    J'ai donc deux questions qui concernent la partie programmation :
    - Je n'arrive pas à trouver le principe de fonctionnement; sur le web on voit qu'il y a un capteur IR pour calibrer la position des leds. Est-il mieux de réguler la vitesse de rotation puis puis de programmer en fonction ?? ou alors le capteur IR donne-t-il un début de cycle et là les tempo du programme sont constamment changeantes ?
    - Est-il possible de simuler sous ISIS un tel système, j'ai penser à faire une matrice de led 32*360 dont les colonnes seraient alimentées en fonction du temps (équivalent à une rotation) mais ça risque d'etre tres long et tres lourd à mettre en place.
    Voila tout je suis preneur de tous conseils/critiques, n'hésitez pas à discuter mes choix ou proposer d'autres solutions.
    Je vous tiendrais au courant de l'avancée du projet.
    Bonne soirée à tous
    paulfjujo
    Re : réalisation d'une POV clock
    le point cle d'une telle realisation est la synchronisation
    de tout l'ensemble par rapport a un point de depart
    detecte sur la circonference.
    Il vaut mieux avoir une vitesse tres reguliere,mais
    avec un 1er timer declenche par le front du detecteur
    mesurer le temps de rotation,puis le diviser par 360
    pour obtenir le temps pour 1°
    cette duree servira a etablir une interruption de synchro pour
    tout gerer la suite...
    Nombre de led modulo 8 de preference...
  1. Projet POV globe
    Par invite65948952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2011, 09h58
  2. eagle 3d et pov ray
    Par invite3e307b6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2010, 04h52
  3. Réalisation d'une Horloge/Clock Nixie - PIC + Module RTC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/05/2010, 07h16
  4. POV-Ray, fonctions et tableaux
    Par invite21dfc132 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/09/2008, 22h48
