Créer une simple impulsion
    invitec3dfb915
    J'ai besoin de créer une simple impulsion pour initialiser un systeme a base de CD4060.
    J'ai a ma disposition un signal a 1 constant , et lors du front montant de ce signal il faut créer cette simple impulsion.
    Voici le chronogramme de mon besoin :
    Nom : impulsion.jpg
Affichages : 652
Taille : 25,7 Ko
    J'ai donc voulu faire un montage a base de 4013 mais je pense qu'il doit y avoir bien plus simple ,le montage a base de 4013 ne fonctionne pas comme je veux , car il faut une impulsion pour le lancer alors que j'ai un signal a 1 permanent (interrupteur fermé)
    Merci pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : Créer une simple impulsion
    Un simple réseau C et R pour dériver ton front montant (0,1µF et 10K devrait marcher)
    PS : Un simple contact sec au Vcc ne marche pas (il faut rajouter une PullDown de 10K)
    invitec3dfb915
    Bonjour Daudet et merci pour l'astuce , cependant j'ai dû mal brancher quelque chose car des que je lance mon systeme , le condo est vide donc ca fonctionne et si je refais un essai aussitot aprés , cela ne fonctionne pas , il faut imperativement que je courtcircuite le condo pour le vider et la fois d'apres ca fonctionne...
    invitec3dfb915
    J'ai trouvé l'erreur et voici le schéma que j'ai fait qui est fonction de ce que tu m'as conseillé et qui maintenant fonctionne
    Nom : Circuit CR.jpg
Affichages : 666
Taille : 18,5 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    Avec ça, la sortie est toujours à zéro : elle est en court-circuit à la masse !
    La résistance doit être câblée entre la sortie et la masse.
    Le condensateur entre la sortie et l'entrée (comme tu l'as fait).
    invitec3dfb915
    Merci bien , effectivement ca fonctionne aussi
    invitec3dfb915
    Finalement ça ne fonctionne pas .....me suis trop vite précipité.
    Visiblement ce systeme ne me donne pas l'impulsion souhaitée.
    invitee05a3fcc
    Regarde comment est fait le Reset dans ce montage http://forums.futura-sciences.com/pr...-reglable.html
  1. creer une impulsion de commande sur unl2803
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 02/04/2011, 09h04
  2. creer une impulsion
    Par invite4b185c0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 23h37
  3. créer une double impulsion
    Par invitef77e6933 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 18h07
  4. Créer une impulsion en VHDL....
    Par invitefa17a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 17h21
  5. urgent! aidez moi svp! je dois creer une impulsion negative?
    Par invitef1c15925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2003, 23h35
