annuler offset UA741
    invitebb5f3ad6
    bonjour pour besoin d'amplification j'utilise un AOP (UA741) monté en amplificateur non inverseur de gain = 3.
    le problème c'est que lors de la simulation j'ai un offset de l'ordre de 1,49v alors qu'en pratique je retrouve en
    sortie une tension de 6v comme offset.
    remarque: l'usage d'un potentiometre de 10k sur les broches 1 et 5 ne permet pas de resoudre le problème
    quelqu'un peut m'aider?
    invitea3c675f3
    Re : annuler offset UA741
    bonjour Eliliot et bienvenue sur Futura,
    As-tu un schéma de ton montage, avant mon deuxième café je ne suis pas bon en télépathie!
    invitee05a3fcc
    On n'utilise plus cet ancêtre de 741 .... on utilise un TL081 (avec un schéma de polarisation ad hoc !)
    invitebb5f3ad6
    oui tu peut l'avoir en pièce jointe
    invitebb5f3ad6
    ok et merci pour votre aide mais je suis "debutant"; pourrais-je avoir quelques details sur le schema de la "polarisation ad hoc"?
    invitee05a3fcc
    Alors, commence :
    - Par alimenter ton ampliOP avec deux tensions symétriques
    - Par multiplier par 10 les valeurs de R1 et R2
    - Par laisser en l'air les broches 1 et 5
    - Par relier la broches 3 au 0V par une 10K
    ....... et tu viens nous recauser de l'offset !
    invitebb5f3ad6
    ouais ça marche et merci mais je voudrais comprendre quelque chose: pourquoi en pratique je mesurais 6v au lieu des 1,49v que me donnait la simulation avec ISIS de PROTEUS. une idée du phénomène?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par elieliot Voir le message
    Tu utilisais ton ampliOP totalement hors spec :
    - Résistances trop faibles pour le courant max disponible en sortie
    - Tu entrais une tension sur In+ ou sur In- hors de la gamme de mode commun spécifié pour ton ampliOP (c'est ce que j'appelais la polarisation)
    Alimenté en +15V et -15V par exemple, in+ et In- doivent être entre -12 et +12V
    Alimenté en 0V et -15V par exemple, in+ et In- doivent être (environ) entre +3 et +12V (ce qui n'était pas le cas !)
  1. Annuler OFFSET LM358P
    Par invite0e0d6f65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2012, 11h11
  2. Générer un signal en marche escalier à l'aide d'un AOP uA741
    Par invitee2fde747 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2011, 19h12
  3. Fonction de transfert de l'AOP ua741
    Par invite84e0ea9b dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2010, 16h01
  4. ua741
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2008, 08h05
  5. Préampli à base de uA741
    Par invite8a0d026d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 15h59
