Fonction de transfert de l'AOP ua741
    invite84e0ea9b
    slt
    theoriquement la reponse en frequence de l'AOP ua741 a comme expression
    A0
    A(w) = ----------------
    (1+jf/f1)(1+jf/f2)
    avec f1= 10hz
    f2 = 1mhz
    j'aimerai savoir comment on a etabli cette expression sachant que le montage pour avoir cette reponse est celui d'un comparateur avec tension d'entree sur la borne non inverseuse et la masse sur la borne inverseuse
    merci d'avance !!!!
    invite6dffde4c
    Re : fonctio de transfert de l'AOP ua741
    En réalité, on n'utilise pas le montage "de principe" pour faire la mesure.
    On fait un montage avec contre-réaction et on déduit le gain an boucle ouverte en connaissant la contre-réaction et la courbe de réponse.
    Au revoir.
    stefjm
    Il doit être également possible de trouver le modèle d'AOP en boucle ouverte à partir du schéma de principe de cet AOP. (moyennant les approximations d'usage)
    stefjm
    Citation Envoyé par nadir23 Voir le message
    avec f1= 10hz
    f2 = 1mhz
    Un détail quand même : il y a une nuance de 10^9 entre milli et Mega !
    invite6dffde4c
    Bonjour Stefjm.
    Il est probablement possible, mais pas à partir du schéma électrique uniquement, car les capacités en jeu sont celles des jonctions et des métallisations des interconnexions dans la puce. C'est probablement à partir de ces valeurs théoriques, calculées à la conception, que la compensation (interne) en fréquence est calculée. Car je me souviens que le 741 avait une compensation interne.
    Mais cela ne suffit probablement pas. Il faut aussi faire la mesure. Ne serait-ce que pour avoir la dispersion.
    Au revoir.
    gcortex
    En pratique on s'intéresse surtout au produit gain-bande.
    Le 741 n'est plus d'actualité...
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Re.
    Parfois il peut être intéressant de savoir si votre ampli ne va pas être un oscillateur.
    Et je suis d'accord que le 741 était utilisé à l'époque des dinosaures.
    gcortex
    Re.
    oui : la marge de phase
    si besoin on ajoute une petite capacité entre la sortie et
    l'entrée inverseuse pour avoir une contre réaction rapide
    invite84e0ea9b
    Re : Fonctio de transfert de l'AOP ua741
    j'ai lu quelque part que c'est de l'asservisseent qu'on utilisait pour obtenir l'expression de la fonction de transfert en boucle ouverte
    alors si quelqu'un pourrait m'en dire plus !!!
    invite6dffde4c
    Re.
    Que voulez-vous que l'on vous dise? De soigner vos lectures?
    stefjm
    Vous avez BF=BO/(1+BO)
    Connaissant BO, vous pouvez trouver BF.
    Connaissant BF, vous pouvez trouver BO.
  1. Fonction de transfert
    Par invite3efbab03 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2010, 09h58
  2. ua741
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2008, 09h05
  3. Préampli à base de uA741
    Par invite8a0d026d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 16h59
  4. Fonction de transfert
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/05/2005, 10h06
  5. Fonction de transfert ???
    Par inviteb0904096 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2003, 00h20
