temps de charge et decharge batterie NiMh 2,2Ah avec panneau solaire 78,6Ma
    invite1e056ee7
    Bonjour je suis nouveau sur ce forum
    j'habite la région du nord de la france
    je viens de faire installer des volets solaires AUTOSUN
    et j'aimerai connaitre
    1) le temps de charge de Batterie NiMH 2,2 Ah avec des panneaux solaires de 78,6ma
    2) et l'inverse le temps de décharge
    sachant que je suis pas du tout spécialiste et ne disposant pas de la formule de calcul
    je serais intérréssé d'avoir l'information
    invitee05a3fcc
    Re : temps de charge et decharge batterie NiMh 2,2Ah avec panneau solaire 78,6Ma
    Bonjour karateka059 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par karateka059 Voir le message
    • Combien de volts sortent du panneau ?
    • Il y a une électronique entre le panneau et la batterie?
    • Il fait beau chez toi ?
    Si tu n'en sert pas .... assez longtemps !
    Bref, réponse impossible .
    invite1e056ee7
    en fait l'ensemble panneaux et batteries sont pour manoeuvrer des volets solaires ( autosun)
    •Combien de volts sortent du panneau ? 24,5 Volts
    •Il y a une électronique entre le panneau et la batterie? je pense que oui car il y a une programmation par télécommande sur chaque volet
    la région nord de la france est en zone 2 coté panneau solaire
    les cellules sont doublées sur l'exposition nord
    invite936c567e
    Il faudrait en savoir un peu plus sur la tension de la batterie. En effet, si elle est plus faible que 24V, alors peut y avoir un convertisseur à découpage entre le panneau et la batterie, avec lequel une réduction de la tension s'accompagne d'une élévation du courant fourni.
    Dans le cas où le chargeur de batterie utiliserait directement le courant du panneau (cas d'un régulateur statique, ou absence de régulateur), alors la recharge de la batterie de 2,2 Ah nécessiterait la production continue d'un courant de 78,6 mA durant plus de 28 h.
    Il faudra donc plusieurs jours consécutifs de soleil pour recharger entièrement la batterie.
    En fait, si ce système a été correctement dimensionné, alors il n'est prévu que pour fournir une charge d'entretien à la batterie, n'être utilisé qu'avec parcimonie, dans la limite de l'énergie solaire collectée.
    Sur une période de plusieurs jours, on doit avoir :
    (durée d'utilisation)×(courant consommé) < (durée d'ensoleillement)×(courant panneau moyen)
    et sur une courte période :
    (durée d'utilisation)×(courant consommé) < 2,2 Ah
    Pour l'instant, on ne peut pas en dire plus...
    invite1e056ee7
    Bonjour et merci sur vos renseignements précis
  1. charge batterie via panneau solaire
    Par invite0830f936 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 20/08/2014, 03h19
  2. Commande charge batterie avec Panneau Solaire
    Par invitef3d7075e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2012, 09h38
  3. régulateur de charge décharge d'une batterie solaire
    Par invite1c1b3088 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2012, 09h27
  4. temps de charge et de décharge d'une batterie. Calcul?
    Par invitee7418f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 16h17
  5. temps de charge d'une batterie a l'aide d'un panneau solaire
    Par invitef8643b0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 10h03
