Filtre HF pour parasites panneaux solaire
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invite3371f082
    J'ai des QRM sur ma radio HF 26/28 mHz provoqué par des panneaux solaire situés à environ 10m de mon émeteur
    J'ai l'intention de fabriquer un filtre pass haut pour essayé de supprimé ce bruit
    Avez vous une idée de la fréquence de rayonnement de ces panneaux
    invitee05a3fcc
    Re : Filtre HF pour parasites panneaux solaire
    C'est le convertisseur, entre 50 et 100Khz (plus harmoniques !)
    C'est un convertisseur bricolé ou du commerce ?
    Tu es le proprio ou c'est chez le voisin ?
    invite3371f082
    Je ne pense pas que ce soit le convertisseur, c'est pas transmis par le secteur
    mais receptionné uniquement par l'antenne
    De plus je crois que les compteurs EDF sont filtré
    C'est chez le voisin et installé par une entreprise et comme il s'en fout...
    Il faut que je trouve une solution pour éviter de recevoir ces parasites
    Merci d'avance pour vos idées de fabrication de ce filtre
    invite1c645da4
    Citizen Band?
    invite3371f082
    Non c'est pas uniquement sur la band CB mais descend jusquà 7 mHz pour la réception de ces QRM
    Cdlt.
    invite1c645da4
    Je te dirai de contacter TDF pour une vérification. Normalement il t'envoie un technicien qui vient constater les faits puis ce technicien se rendra chez ton voisin pour vérifier que c'est bien lui qui perturbe. Si c'est lui il lui demandera de se mettre en conformité. Si ton installation est conforme aux normes c'est pas à toi d'investir dans du matériel de filtrage c'est à ton voisin. Je sais j'ai eu le cas avec le 27Mhz mon voisin les a fait descendre chez moi. La ou il a eu tout faux c'est que c'est lui qui était pas en conformité (préampli antenne TV bon marché sans aucun filtrage). Si en plus t'es radio amateur les gars sont super sympa....
    Bjr napalm_44,
    A un détail prés...le déplacement n'est PLUS gratuit !
    A minima 150 euros ( et ça date de qq années) .....pour le....demandeur.
    Nota c'est pas TDF qui s'occupe de cela., mais l' ANFR.
    invite1c645da4
    C'est vrai que moi ça date d'une quinzaine d'année facile. En fait ça veut dire débrouiller vous entre vous....et faites pas ch....
    Sans antenne es-tu perturbé ?
    invite3371f082
    Bonsoir à tous et merci de vos réponses
    Non comme je l'ai dit pas de QRM sans antenne
    Oui je sais que je peux faire appel à un organisme de controle
    Mais c'est me facher avec le voisin alors j'attends un peu pour voir si
    je peux pas résoudre mon probleme de mon coté
    Merci pour vos conseils et essayez de me trouver une solution
    inviteede7e2b6
    si l'onduleur chinois de merde (euphémisme) rayonne dans la bande cibi , t'es marron.
    il faut intervenir chez le voisin , qui s'est déjà ruiné avec une install qu'il n'amortira JAMAIS,
    bref , c'est mal parti.
    faire intervenir l'ANFR est la seule soluce, bien évidemment tu sera fâché à mort
    avec ce monsieur qui s'est déjà fait pigeonner, et qui , en plus , va devoir refaire son install si elle n'est
    pas aux normes.
    AJOUT , peux-tu déplacer ton antenne ? pour l'éloigner de la source de brouillages ?
    invite1c645da4
    Je suis d'accord avec pixel de ton côté tu pourras rien faire.Les filtres ne serviraient à rien puisqu'il te pourrit toute la bande avec ses convertisseurs. Peut-être une mauvaise terre chez lui du coup les filtres ne rejettent rien à la terre, un mauvais blindage.... Faudra que tu trouves un arrangement avec ton voisin
    invite3371f082
    Bon merci les amis
    J'aurais voulu quand meme essayé un filtre, bah tant pis je vais rester avec mes parasites
    Bjr epson,
    Hum dis toi bien que le "QRM" qu etu reçois EST dans la bande (ou les bandes) que tu reçois.
    Si tu filtres (élimine) dans la bande tu ELIMINES aussi ce que tu reçois !
    Y a donc pas de solution ....simpliste.
    Ensuite il y al les soluitions de" course" et trés élaborées qui consistent à DISCREMINER les signaux perturbateurs en FONCTION
    de leur nature DIFFERENTE ( si différence il y a) de signaux "utiles".
    Mais là on sort du béte filtre lambda et l'efficasiitén'esyt pas forcément à 100%.
    Exemple: Noise limiter et autres systémes plus ou moins "touffus"
    invite1c645da4
    Bonjour ,
    Tu peux peut être essayé un filtre DX. ça joue sur la sortie BF . mais ça réglera pas le problème de parasites.
    invitefa96bd8f
    Pourquoi ce ne serait jamais amortis ? ca m'interesse ce point de vue
    inviteede7e2b6
    on va passer au HS et se faire menacer de fessée par les modos !
    bref , et on en a déjà causé ici , le jus photovoltaïque est , comme les lampes ECO, une des principales
    arnaques de ce début de siécle.
    1) le jus produit est sur-payé par l'argent du con-tribuable, tarif qui peut être modifié d'un trait de
    plume d'un obscur sous-secrétaire à l'énergie.
    2) l'amortissement , prévu sur 15 ans (!) ne tiens pas compte du vieillissement des panneaux
    et de la fiabilité des onduleurs.
    3) une bonne moitié des installations sont foireuses, posées par des margoulins qui disparaissent
    du jour au lendemain.
    4) les équipements sont importés de pays qui produisent en se torchant avec les problèmes écolos
    comme , par exemple , en utilisant des centrales à charbon , voir à lignite , le pire !
    bref , je pourrais en faire de tartines , mais c'est déjà fait par plus compétents que moi.
    si tu tiens à exploiter du solaire , le chauffage et la production d'eau chaude sont , eux , rentables,
    fiables , et de cout raisonnable si installés par une boite sérieuse.
    l'exploitation directe des calories solaires étant d'un bien meilleur rendement que la conversion en électricité.
    invite1c645da4
    Entièrement d'accord avec PIXEL. Tu regardes le coût de l'investissement , tu calcules l'économie que tu vas réaliser et la tu t'aperçois que pour amortir il va te falloir des années et des années. et encore je ne tiens pas compte de l'entretien du système (batteries à changer, convertisseur qui claque, etc...)
    Quand à l'argument qu'EDF te rachète ta production si tu réfléchis ça donne "je fabrique de l'énergie, EDF me la rachète pis comme je l'ai vendu j'en ai plus alors faut que je la rachète à EDF. Chercher l'erreur...Et je pense que le prix de rachat ne doit pas être le même que le prix de vente
    invitefa96bd8f
    1. Bah justement tu signe un contrat avec EDF qui s'engage a te le racheter sur 20 ans, donc ils peuvent pas modifier ca comme ca.
    2. Le matériel est généralement garantie (onduleur entre autre vu que c'est une pièce qui ne tient pas la route des décennies). L'amortissement est prévu sur moins de 10ans
    3. On est bien d'accord, mais si on prends une boite réputée qui a de l'experience ca devrait fonctionner je pense
    4. d'un point de vue écologique on est d'accord, mais là on parle de sous
    j'ai trouvé ca :
    http://forum-photovoltaique.fr/viewt...hp?f=27&t=7410
    j'ai lu les 2 premières pages et c'Est intéréssant (ca date de l'époque ou la prime de l'état était conséquente, je en sais aps ce qu'il en est actuellement)
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    1. Bah justement tu signe un contrat avec EDF qui s'engage a te le racheter sur 20 ans, donc ils peuvent pas modifier ca comme ca.)
    c'est déjà fait :
    http://www.actu-environnement.com/ae...012-16275.php4
    perso je dis non à cette arnaque , mais chacun est libre.
    invite1c645da4
    EDF a pas de mal à signer un contrat sur 20 ans. Ils ont pas déboursé un centime dans ton installation et si tu peux pas leur fournir d'électricité EDF te paie pas. Où est le risque pour eux ?
    Et pis ce qu'il te donne d'une main il te le reprenne de l'autre. Comme je disais plus haut ton électricité tu l'as vendu et comme t'en as besoin faut bien que tu la rachètes. Et à qui?
    Un constructeur qui garantit son matériel plus de 10ans ??? Ils sont pas nombreux, si tu pouvais nous donner le nom.
    Quand au crédit d'impôt qui paie? Tous les contribuables, si t'es dans le lot faut en tenir compte....
    Pour être rentable faudrait que tu puisses produire plus que tes besoins et que tu revendes l'excédent. Mais à mon avis l'installation sera pas au prix qu'on t'as annoncé et il te faudra de la place.
    Ou alors tu consommes rien, tu t'éclaires à la bougie, Madame va faire la lessive au lavoir (je pense qu'elle sera pas d'accord) et les gosses pas de Xbox deux bout de bois pour se fabriquer une épée et jouer à Zorro. Et tu revends ce que tu produit. aucune dépense d'énergie tout est revendu.
    En fait le grand gagnant dans l'affaire ça reste EDF qui s'est offert une centrale photovoltaîque repartie sur toute la France et qui lui a pas couté un rond.
    Maintenant si Edf vient me voir et me propose de louer mon toit (exposé plein sud). Ils installent et entretiennent leur matériel là je suis d'accord. Mais je pense pas que cela va arriver.
    Bjr à tous,
    Le sujet EST "filttre HF pour parasites" !
    Là on ...diverge...sérieusement.
    Pour plus d'info sur le "sujet" de la dérive...voir autres rubriques
    ou qq "spécialistes" ont leur opinions...bien tranchées !! ( Régism.. , Eric Dup..)
    invite3371f082
    DAUDET78 me donne des fréquences d'un convertisseur, c'est pas ce que je demande ni ce que je veux éliminer
    Mais bien le rayonnement des panneaux solaire qui à mon avis sont beaucoup plus élevées
    Dites moi si je me trompe ?
    Merci d'avanve
    invite1c645da4
    Les panneaux solaires n'émettent rien, c'est le convertisseur la cause de tout. Il génère sa fréquence fondamentale (fréquence de fonctionnement) + des harmoniques qui peuvent aller très haut en fréquence xx fois la fondamentale. Il faudrait donc installer un filtre passe bas et revoir les blindages mais sur le convertisseur pas sur ton installation.
    invite3371f082
    Merci pour cette reponse rapide
    Si t'ai sur que les panneaux ne rayonnent pas j'ai plus grand chose à faire pour résoudre mon probleme
    Je pensais réaliser un filtre passe haut à partir de 30 MHz pour commencer et écouter le résultat
    Ensuite passe bas si necessaire
    Merci encore
    invite3371f082
    Une chose encore que j'ai oublié
    Comment un convertisseur peut emetre des fréquences sur le réseau EDF ??
    A mon avis cela doit etre formellement interdit
    En plus les compteurs EDF sont filtrés pour éviter ce probleme
    Comment EDF fait il pour relever ses compteurs à distance, c'est bien par le réseau non? et si polué par ce genre
    de materiel bonjour les dégats non?
    Prenon un ex. avec les CPL qui ne sortent pas du reseau de la maison, c'est donc que les compteurs sont bien étanche
    Merci à vous
    invite1c645da4
    Si tu peux fais des essais avec une autre antenne en l'éloignant de la source des parasites.Ca te permettrait de savoir si en éloignant ton antenne tu peux résoudre le parasitage
    Si les parasites audio générés sont réguliers et si tu peux savoir à quelle fréquence essayes un filtre réjecteur sur la BF. Certes ça n'éliminera pas le problème mais ça te cassera moins les oreilles
    invite1c645da4
    Il ne passe pas par le réseau EDF puisque si tu débranches ton antenne t'as pas de parasites. En fait le convertisseur pollue par rayonnements.Les câblages du convertisseur servant d'antenne.Et comme il suffit de quelques µV pour exciter ton installation.....
    invite3371f082
    J'ai déjà changé l'antenne de place sans amélioration
    Mais quand le temps sera plus clément je vais essayer d'en dresser une autre pour voir
    Citation Envoyé par epson Voir le message
    Merci à vous
    Bjr à toi,
    Tu me surprends un peu, surtout de l apart de qq'un qui devrait connaitre qq bases du RAYONNEMENT électromagnétique.
    Un convertisseur est lié à des fils qui sont parcourus par des "parsites". Ces fils font office d'ANTENNE.
    Effectivement tout appareil électrique est soumis a des NORMES ..CEM (plus ou moins respectées)!
    Les compteurs EDF ne sont PAS forcément filtrés (suivant l'époque de leur..fabrication!).
    Je ne sais ou tu as lu que le CPL ne sort pas...de la maison!
    Loin s'en faut et lui aussi perturbe CERTAINES applications.
    Entre autres:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...55272958,d.d2k
    encore:http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...55272958,d.d2k
    Dernière modification par f6bes ; 13/12/2012 à 08h23.
    calculair
    Vers 27 Mhz tous les cablages peuvent être considerés comme des élements d'antenne.
    Il me parait donc trés difficile d'assurer une reception correcte dans un environnement pollué par des parasites emis dans cette bande.
    Comme il est difficile disposer d'antenne avec un vres zero dans la direction de l'emission du parasite, et encore faut il qu'il existe, une zone d'emission du parasite, il ne reste qu'a identifier la source et la blinder la mieux possible, y compris comme il a eté signalé fiftrer tous les fils de connection.
    Si le materiel parasitant le milieu n'est pas prevu pou^r avoir une protection CEM, la situation sera difficile à traiter.
    Si ton voisin est ecolo, tu peux lui dire qu'il vit dans un environnement fortement pollué en CEM, et que certains disent que c'est trés dangeureux....! C'est lui qui est tout prés de la source polluante...peut être tu le convainquera d'arrêter son machin.
    J'imagine que les ondes courtes, les ondes moyennes et les ondes longues de la radiodiffusion sont perturbées egalement perturbées. peut être aussi la FM.
    Il reste à demander une expertises a un organismes specialisé ou se plaindre aux chaines directement, qui elles aussi ont interet à sauvegarder leur auditeurs.
  1. Quel tube solaire isolé pour connexion panneaux
    Par invitea79ec148 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2018, 22h09
  2. panneaux solaire pour led
    Par invite0e34f169 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2010, 15h56
  3. Diodes pour panneaux solaire
    Par invitec9e4f1ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2010, 10h02
  4. panneaux solaire pour 2 batteries
    Par inviteb8b1177d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 21h03
  5. Filtre solaire pour C8
    Par invitebb859699 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/06/2008, 20h51
