LOGIPIC---->Temporisation
    inviteafa1653f
    je voudrai faire 3 temporisation sur 3 sorties différentes sous LOGIPIC mais j'arrive pas
    je m'explique
    BP1 allume une LED1 pendant 30s puis elle s’éteint
    BP2 allume une LED2 pendant 30s puis elle s’éteint
    BP3 allume une LED3 pendant 30s puis elle s’éteint
    supposons maintenant que au cours de la 1ere Temporisation de la LED1 (disant que le Tempo a compter jusqu’à 13s) j’appuie sur BP2 rien ne se passe puisque le PIC attend que la durée (30s) soit finie pour passer a autre chose
    Veuillez m'aider SVP
    inviteafa1653f
    Re : LOGIPIC---->Temporisation
    up....................
    indri
    Bon je connais pas logipic mais si c'est un pic donc un µC il y a forcement des timers et des interruptions qui vont avec!
    Là où va le vent...
    Laboum
    Bonjour yassinos69,
    Citation Envoyé par yassinos69 Voir le message
    je m'explique
    Tu as des exemples voir le coach pour un montage aussi simple ça devrait aller.
    Par contre si tu veux entrer dans les détails, c'est un peu plus compliqué, perso. j'ai essayé et abandonné, malgré ce soft intuitif bien fait, tu es vite perdu, car il te génère un fichier "assembleur" imbuvable, si tu dois le modifier, sans de solides connaissances en "assembleur" c'est la galère.
    Normal ! Eh bien dans ce cas il faut déclarer "une variable " que l'on décrémente on teste la valeur avec les instructions qui vont bien, utiliser le mode interruption, c'est plus facile.
    Je te conseille plutôt de voir les cours de Mr Bigonoff
    Bon courage
    nornand
    ca ne peut pas marcher a chaque fois yu attend la fin de la tempo , c'est pas bon , tu lances une tempo et tu passes a autre chose.
    Regarde cette solution Nom : organigrame.jpg
Affichages : 156
Taille : 78,9 Ko mais il va falloir adapter ton programme.
    Dernière modification par nornand ; 18/12/2012 à 15h11.
  1. la simulation en logipic
    Par invite6523d53d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2010, 17h29
  2. Problème de logipic
    Par invite553ae296 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 14h03
  3. envoyer des octets sur RC6/TX avec logipic ?
    Par invite701c9700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2007, 17h18
  4. logipic programmation sous logipic
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2006, 22h27
  5. Editalgol&logipic
    Par invite72354d65 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/08/2006, 11h53
