Manière facile de créer des typons sans logiciel spécialisé
    invite5dd37077
    Cool Manière facile de créer des typons sans logiciel spécialisé
    - Il y a de nombreux électroniciens en herbe qui voudraient créer eux-même les plaquettes électronique, Il est parfois difficile d'oser télécharger des logiciels spécialisés qui sont associés à des virus, chevaux de troie et autres misères.
    - Un moyen facile de créer les typons consiste à utiliser PUBLISHER de Office pour ceux qui l'ont sur le PC. C'est assez facile, vous allez voir. Il suffit de créer soi-même les empreintes de n'importe lequel des composants de la manière qui nous plaît, une fois l'empreinte créée, vous sélectionnez l'ensemble du composant et il suffit de cliquer sur la petite icone qui s'affiche à côté et tous les objets du composant sont liés (ou déliés) entre eux avec facilité pour pivoter l'ensemble et même l'agrandir pour ce qui est par exemple le cas d'une résistance ou un condo.
    - Publisher a ceci de bien, c'est qu'il possède une règle en mm et un bon zoom, donc assez aisé de travailler sur des mini-composants.
    - Un simple copier-coller permet de multiplier les résistances etc, et même de reproduire tout un circuit en le sélectionnant et cliquant sur l'icone comme pour un simple composant.
    - Vous voulez voir un verso, pas de problème, si le circuit est lié comme un composant, la commande "retourner horizontalement", et c'est fait.
    - Pour les pistes, on ne sait pas lier une piste et la déplacer avec le composant mais avec un peu de patience, tout va.
    - Tracer une piste: cliquer sur "formes automatiques", choisir la ligne "forme libre" dans l'ensemble des lignes, sur la plaquette, cliquer au départ de la piste, relâcher, cliquer à chaque "tournant", et cliquer 2x pour achever la piste. Ensuite choisir la taille, la couleur et ce que l'on veut.
    - Quand tout est fini, sélectionner l'ensemble du travail, copier-coller, mettre la copie à côté de la 1ere, cliquer sur l'icone pour en faire un seul objet.
    - Sur le 1er travail, il ne reste qu'à supprimer tous les objets sauf les pistes et les pastilles. J'utilise ce systême pour mes typons et ça marche très bien, net, précis.
    - Tout ce qui se trouve en dehors de la feuille n'est pas imprimé, donc je mets en dehors toutes les empreintes créées, je ne les utilise pas, mais je les copie pour les utiliser.
    Voilà, bon courage à tous ceux qui veulent s'y mettre...
    invite93f2cc7e
    Re : Manière facile de créer des typons sans logiciel spécialisé
    Merci pour ton astuce ! J'utilise un logiciel de dessin mais ça me va également, j'essaierai
    fdamien12
    Il existe le logiciel Freeware CIDESS qui permet de dessiner directement un typon sans passer par un schéma, mais qui simplifie quand même beaucoup la vie par rapport à Publisher...
    http://cidess.free.fr/index-fr.html
    brunop37
    Merci pour cette astuce.
    Mais une fois les typons prets, où puis-je faire fabriquer la carte ?
    Tropique
    Encore un exemple de freeware permettant de créer des layouts sur PCB classique, plaque à trous, veroboard, et même cablage point à point:
    http://code.google.com/p/diy-layout-creator/
    invite5dd37077
    Bonjour, si tu crées un typon, un tout petit peu de matériel s'impose quand-même. Il faut exposer la plaque cuivrée sensible a une lampe U.V. puis développer toi-même dans un révélateur et perchlorure de fer ensuite. Ce que tu paieras pour le faire fabriquer va rapidement dépasser l'achat de petit matériel après plusieurs fois.
    Note que j'ai tout fait moi-même (coffret à lampes néon U.V., cuves en verre collées au sillicone, et achat d'une résistance chauffante pour aquarium pour la température de +- 20° requise pour les bains. C'est tout et te voilà paré... tu es limité alors par ton immagination... Bon courage.
    Pour ce qui est des freewares, j'ai eu des problèmes avec Seven et je ne veux pas recommencer cette expérience... J'ai eu par le passé un très bon logiciel, Proteus qui ne fonctionne plus avec Seven. Pour un nouveau, il faut mettre 250 euros. Alors, marre. Je loucherais plutôt sur Target 3001 V15 Ligth (400 pastilles max.) aux alentours de 60 euros avec possiblité de prendre plus gros, mais plus cher.
    Voilà les p'tits gars, je vous souhaite une bonne journée.
    brunop37
    j'ai une seule carte à fabriquer. Pour cette raison, je ninvestirai pas dans du matériel, même à très bas cout. Je recherche donc une société qui voudra bien me faire ça.
    brunop37
    je remonte le sujet car je n'ai toujours pas de solution pour faire une carte. Quelqu'un a une adresse ?
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    invite71a6c60d
    Citation Envoyé par electronlibre49 Voir le message
    proteus ne marche pas sous seven??? :/ Wtf??!!!
    Un petit tour chez sonsivri s'impose
    brunop37
    Merci Pixel.
    invite5dd37077
    Si, Hulk69, Proteus fonctionne sous Seven, mais ce que j'ai dit, c'est que mon ancienne version de Proteus ne va plus sous Seven, le programme ne démarre pas du tout. J'avais encore un logiciel complet qui datait de plus de 15 ans dont je n'avais jamais la mise à jour. Le fait, c'est qu'il faut aujourd'hui plus de 250 euros pour en avoir un. Je me suis tourné vers Target 3001 V15 fonction ligth 60 euros environ, qui va extra bien, quoique limité à 400 pastilles (extensible avec supplément de prix)mais ça me convient bien. Une bibliothèque de composants très fournie, vision en 3D et didacticiel en ligne. Que demander de plus...
  1. Logiciel pour créer des structures chimiques
    Par invited08e00b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/06/2012, 23h42
  2. quel logiciel pour créer des animations
    Par mp3dux dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/11/2011, 13h49
  3. Logiciel pour creer des etiquette de produits
    Par invite31f74f0e dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/06/2010, 08h45
  4. Que faire sans logiciel pour créer un projet?^^
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2009, 07h47
