frequencemetre avec les bascules
    invite8cfb2c49
    Red face frequencemetre avec les bascules
    bnj merci de m'aider a cree un circuit permetant de connaitre la frequence d'un signal binaire donné voila le sujet
    je sais presque rien sur les bascule et je suis demandé de faire ce circuit comme mini projet noté :'(
    merci d'avance
    gcortex
    Re : frequencemetre avec les bascules
    invite8cfb2c49
    merci b1 mais je ne peux pas utiliser des circuits integre , je dois suivre les regle cité dans l'enonce
    paulfjujo
    mais si ! sinon t"est pas sorti de l'auberge !
    voir 7490 ou equivalent comme compteur binaire
    voir 7475 ou equivalent comme memoire intermediare
    voir 7447 ou equivalent comme decodeur 7 segment
    On peu supposer au depart que ton signal à mesurer sera au au moins au niveau TTL.
    invited3dcf66c
    Ou alors il s'agit d'un exercice de description matérielle, et il te faut alors décrire chaque "boite" à l'aide d'un peu de VHDL ou Verilog par exemple.
  1. Schéma serrure codée avec bascules JK
    Par invite7f5560c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2011, 14h55
  2. de l'aide avec un exo (bascules) :x
    Par invite6014093e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2011, 13h57
  3. problème avec les bascules RS... SVP contrôle demain !!!
    Par invitee6425b90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 19h44
  4. Demande de signal avec 2 bascules D !
    Par invite847b2267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2006, 20h11
  5. Barrette mémoire avec bascules
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2004, 16h54
