problème avec les bascules RS... SVP contrôle demain !!!
    invitee6425b90
    bonjour à tous !!!
    alors voila je suis un petit nouveau sur ce forum.
    j'ai un contrôle demain en SI, (1ère S), et notre professeur est assez tête en l'air. il écrit souvent des fautes. et ici j'ai peur qu'il y en ai une... alors pour règler mon problème, j'aurais juste voulu savoir s'il y avait une différence entre une bascule /R/S, représenté avec des portes NAND, et une bascule RS, représenté avec des portes NOR
    (dites moi si je me trompe !)
    aidez moi s'il vous plaît... c'est urgent !
    merci beaucoup d'avance
    invite6de5f0ac
    Re : problème avec les bascules RS... SVP contrôle demain !!!
    Avec des portes NAND la bascule maintient sont état quand R=S=1. Il faut faire S=0 pour forcer Q=1, et R=0 pour forcer Q=0. Le cas R=S=0 est instable. C'est donc une bascule /R/S.
    Avec des portes NOR la bascule maintient son état quand R=S=0. Il faut faire S=1 pour forcer Q=1, et R=1 pour forcer Q=0. Le cas R=S=1 est instable. C'est donc une bascule RS.
    La seule différence est la polarité des signaux de commande R et S.
    -- françois
    carcan
    Salut !
    les bascules RS peuvent être réalisées avec 2 portes NAND ou NOR, pas de souci.
    Laurent
    invitee6425b90
    wahou..
    merci beaucoup pour vos réponses ultra rapides... et en plus j'ai compris !!!
    encore merci !!!
    bonne soirée à vous.
  1. aidez moi svp c'est 1 ex sur les bascules
    Par invite61d7c568 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 17h12
  2. aide pour le controle de chimie de demain
    Par invite59250f02 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2009, 19h56
  3. aide pour le controle de demain
    Par invite59250f02 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2009, 21h04
  4. svp demain le devoir SOS svp svo
    Par invite62ee43a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/11/2007, 20h53
  5. Demande de signal avec 2 bascules D !
    Par invite847b2267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2006, 21h11
