47r 10%
Affichage des résultats 1 à 30 sur 54
47r 10%
    invite4144a0cf
    47r 10%
    Je ne trouve pas cette résistance:
    Nom : 2012-12-27 18.08.39.jpg
Affichages : 1645
Taille : 174,7 Ko
    Pouvez-vous m'aider merci.
    invitee05a3fcc
    Re : 47r 10%
    Bonjour smg2 et bienvenue sur FUTURA
    C'est ultra courant .... et il y en a chez tous les épiciers !
    Par contre, il faut connaitre la puissance et qu'on peut approximer avec les dimensions (longueur et diamètre)
    invite4144a0cf
    Re : 47r 10%
    Longeur 11mm
    Diametre 2mm
    Je voudrai savoir pourquoi il n'y a pas de code couleur ?
    Re : 47r 10%
    sur le port salut non plus car c'est écrit.
    amha c'est une demi watt.
    invitee05a3fcc
    invite4144a0cf
    Re : 47r 10%
    Il ne faudrait pas une tolérance de 10% au lieu de 5%
    invitee05a3fcc
    Re : 47r 10%
    Citation Envoyé par smg2 Voir le message
    Ca veut dire quoi une tolérance de 10% ? de 5%? de 1% ?
    inviteede7e2b6
    Re : 47r 10%
    aucune importance : "qui peut le plus , peut le moins"
    et il n'existe pratiquement plus de résistances à 10%
    invite4144a0cf
    Re : 47r 10%
    Sur la résistance c'est marqué 10 % (Tolérance) non ?
    inviteede7e2b6
    Re : 47r 10%
    voui , donc monter une tolérance (comme les maisons) plus serrée n'est pas gênant
    invite4144a0cf
    Re : 47r 10%
    Merci !!!!
    Je vais pouvoir réparer mon sèche linge.
    invitee05a3fcc
    Re : 47r 10%
    Si il n'y a rien d'autres de mourru ! Un conseil, achète au moins 2 résistances (ou plus !)
    Re : 47r 10%
    Merci !!!!
    Bjr à toi,
    Et COMMENT sais tu que c'est ellle....la RESPONSABLE de la panne ?
    Tu l'as ...VERIFIER cette...résistance ?
    Bonnes fétes
    polo974
    Re : 47r 10%
    question bête: est-on certain que la résistance est morte ? ? ?
    dernièrement, j'ai ressuscité (encore) mon lave linge en refaisant un max de soudures qui semblaient plus que foireuses sur le circuit imprimé (soudure de me#*$...), il fallait chaque fois une sacré dose de flux pour que la nouvelle soudure (de la "vraie" ) remouille bien les composants ou straps...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite4144a0cf
    Re : 47r 10%
    Je les vérifier une fois dé-souder.
    arsene de gallium
    Re : 47r 10%
    Et comment et quelle est la valeur lue ?
    ak47only
    Re : 47r 10%
    Mesure la résistance avec un ohmmètre, si la valeur lue est proche de celle indiquée sur la résistance c'est qu'elle n'est pas "morte".
    Re : 47r 10%
    BJr ak47only,
    Heu , ne te fais pas de souçi pour Polo !!
    Bonnes fétes
    invite4144a0cf
    Re : 47r 10%
    Avec l’ohmmètre valeur: 0 ohm
    invitee05a3fcc
    Re : 47r 10%
    Sur quelle gamme ? 0-2Mo ?
    ak47only
    Re : 47r 10%
    Bonnes fétes
    Je sais bien, citation erronée... trop de caféine.
    Bonnes fêtes a toi.
    invite4144a0cf
    Re : 47r 10%
    calibre 200
    invitee05a3fcc
    Re : 47r 10%
    Et si tu mesures une autre résistance (entre 10 et 150 ohm) , tu lis quoi ?
    invite4144a0cf
    Re : 47r 10%
    Sur une résistance de 33 ohms
    je lis 33.3 ohms
    invitee05a3fcc
    Re : 47r 10%
    Donc, d'après tes mesures, ta résistances de 47 ohms fait 0 Ohm. Elle est probablement naze. Mais , c'est assez rare comme panne ... pour une résistance !
    Par acquit de conscience ...... Tu as une alim de labo ? ou une batterie de voiture et une lampe de 5W 12V que tu mets en série avec ta 47 ? Tu peux lui faire passer 0,5A DC et mesurer la tension a ses bornes ?
    Tropique
    Re : 47r 10%
    J'ai l'impression qu'un point décimal s'est perdu dans la bagarre, ce doit être 0.47 ohm.
    Ce genre de résistance ne tombe jamais en défaut de court-circuit.
    invitee05a3fcc
    Re : 47r 10%
    Oui, ... c'est un peu ce que je pense ! D'où la manip demandée en #25
    polo974
    Re : 47r 10%
    Et pourtant la photo est plus nette...
    Une 0.47 ohm serait notée "R47 10%"
    Intrigant...
    Un petit relevé du schéma pourrait éventuellement aider (je sais, c'est ch...t à faire)...
    invite4144a0cf
    Re : 47r 10%
    En regardant bien on voit la résistance qui est légèrement fissurer. (On voit pas sur le photo)
    invitee5da1686
    Re : 47r 10%
    puis elle a même pas l'air d'avoir chauffé un brin
    si elle fessait 0 ohms au lieu de 47 ohms il y de grandes chances quelle ait fait des mort, ou que l'appareil fonctionne quand même.
