Quel est le type de bus utilisé sur les visiophones 2 fils ?
    invite96af5d34
    J'ai installé un visiophone (Extel). Mon portail est à 120m de la maison... La doc indique max 100m mais je suis joueur !!! Ils préconisent pour ces distances de câbler en 1,5mm². Pour faire les choses correctement j'ai câblé en 2,5mm².
    La vidéo et le son passe correctement. Se qui me pose pb c'est lorsque l'on sonne; un foi sur dix ça sonne. Je pense que la distance "détériore" le signal et que l"information" sonnerie est noyée dans les perturbations.
    Je souhaiterai connaitre le type de bus pour faire un buffer ou un filtre ... ou si vous avez une autre idée ou un schema à me proposer je suis preneur
    Jacques
    inviteede7e2b6
    Re : Quel est le type de bus utilisé sur les visiophones 2 fils ?
    vas falloir sortir l'oscillo....
    je pense que la video est en bande de base , et le son avec une sous-porteuse HF.
    quand au signal d'appel.... seul un examen du signal le dira , chaque fabricant fait ce qu'il veut.
    invite96af5d34
    oui le pb c'est que j'ai pas d'oscillo ... jje pense effectivement que c'est un signal sur une porteuse. Au multimètre j'ai une chute de tension de #2V (DC) entre l'écran et la platine de rue. Je me demande si en mettant un condo électrochimique en parallèle cela ne pourrait pas suffire à combler l'appel de courant... mais cela risque de filtrer le signal sur la porteuse... bon ben je suis bon pour bricoler !
    invite66c1ab93
    Citation Envoyé par JACGIS Voir le message
    En général, qui peut le plus , peut le moins ... mais là c'est raté !
    Il n'y pas d'intensité qui passe, donc pas de chute de tension ... le 2,5 ne t'apporte rien.
    De plus, je suppose que ton câble n'est pas blindé.
    En général, on utilise du câble type téléphone (blindage par feuille d'alu).
    Pour le type de bus, ça dépend du fabricant ...
    Comme dit précédemment, une petite analyse du signal avec un oscillo est la seule solution ...
    Mickael
    invite96af5d34
    Merci Mickeal, effectivement mais bon pour moi le câble téléphone n'était pas blindé... bon c'est trop tard donc je vais essayer lorsque le temps sera plus clément le condo ...
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par MiKL.66 Voir le message
    j'serais pas aussi affirmatif...
    la paire transporte AUSSI l'alimentation de la partie "rue" , donc il circule bien un courant,
    en plus des informations
    invite66c1ab93
    Je ne sais pas si de nos jours, les portiers vidéos sont équipé d'écran de 100cm, mais il y a plus de 10 ans, j'ai travaillé dans une société qui posait des alarmes, des vidéosurveillances, des portiers, etc ...
    et on utilisait principalement des câbles téléphones (blindés).
    On doublait les paires s'il le fallait et ça marchait sans problème.
    Donc pour en revenir à la critique de Pixel :
    Je voulais mettre l'accent sur la section en 2,5 qui me paraissait élevée !
    Je vais donc reformuler ma phrase :
    Il n'y a pas de grosse intensité qui circule, et donc la chute de tension n'est pas trop un problème ...
    inviteede7e2b6
    par contre ,
    ces bousins ont des drivers de lignes "cheap" ce qui les rend assez sensibles aux perturbation
    (CEM pour causer moderne)... donc point à surveiller
  1. Quel type de modulation utilisé pour la téléphonie mobile?
    Par invitef76e3dc5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/12/2013, 10h31
  2. [Divers] Dépannage appareil haute pression FAVOR TYPE LP de 2003 peu utilisé.
    Par invite8cdddba7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2012, 19h06
  3. [besoin d'aide] Quel type de ciment utilisé ???
    Par invite50965290 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2011, 09h49
  4. Quel matériaux utilisé?
    Par indri dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/04/2008, 23h30
  5. HPLC_Dans quel cas on utilise?
    Par invitef39b2034 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/04/2007, 02h02
