réalisation d'un typon
    invite5160fed5
    salut moi c'est Emmanuel junior et je suis en classe de tle f2. J'ai un peu du mal dans la réalisation d'un typon, ce qui me fatigue c'est le dimensionnement des composants, je ne sais pas comment trouver les surfaces qu'occupe les composants. S'il vous plait j'ai besoin d'aide parce que je veux avoir mon bac cette année
    inviteede7e2b6
    Re : réalisation d'un typon
    et ? on ne vous montre pas les logiciels de base , comme KIKAD (gratuit).
    sinon , un catalogue de fournisseur suffit
    invite5c0d525e
    En général un composant ça se met dans un boîtier, ce boîtier porte un nom (sot25, dil8, 1206, 18soic et quelques centaines de milliers d'autres) et avec ce nom on arrive à trouver des infos sur la taille, le nombre de pattes, la taille des pattes etc...
    Le seul vrai soucis c'est qu'il faut y mettre un peu du sien...
    invite5160fed5
    je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à mais attente.
    invite5637435c
    quand on réalise un projet il faut se documenter sur les composants retenus, cela est indispensable tant pour les dimensionnements de calculs que pour le routage de la carte.
    Il faut créer un sous répertoire dans celui du projet que tu nommeras "DOC COMPOSANTS".
    Dedans tu y mets toutes les datasheets des composants, ainsi tu pourras créer tes propres librairies pour la CAO que tu auras décidé d'utiliser, car bien entendu inutile de compter sur celles qui existent déjà dans ta CAO.
    La plupart sont fausses ou inexactes dans les meilleurs des cas.
    La règle d'or est de ne JAMAIS faire confiance à une librairie, quelque soit la marque de la CAO, et quelque soit le prix d'ailleurs... toujours bien vérifier avec la datasheet, seule référence à respecter en la matière.
    Ce conseil évitera de se retrouver avec une carte dans les mains dont le composant implanté est plus large ou plus étroit, surtout avec la foultitude de boitiers cms plus exotiques les uns que les autres, chaque fabricant ayant pour un même boitier dit "normalisé" de menus détails divergents.
  1. Aide à la réalisation d'un typon sur ares
    Par invite34b2397e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2011, 18h29
  2. Realisation d'un typon
    Par du1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2010, 13h03
  3. realisation d'un typon
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 00h32
  4. realisation d'un typon par expressSCH et expressPCB
    Dernier message: 01/11/2006, 20h16
  5. Réalisation de typon
    Par invitea08758e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 19h11
