aide symbole inconnu
    invite112d7e09
    Question aide symbole inconnu
    bonjours
    svp ce quoi cette symbole je crois que c'est un comparateur mais il a 3 broche au lieu de deux est 2 petite cercle sur les 2 broche en bas peut être pour inverser le signal quelqu'un peut m'aider à comprendre son mode de fonctionnement
    Nom : 470312869.png
Affichages : 115
Taille : 1,9 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : aide symbole inconnu
    Bonjour afglode et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par afglode Voir le message
    Il faudrait nous dire d'où tu sorts ce composant, de quel schéma? Tu as un lien WEB sur le montage? Une référence de ce circuit ?
    Bonjour afglode et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... quelqu'un peut m'aider à comprendre ...
    Ton symbole n'est pas normalisé.
    Il est peut-être le résultat d'une "création" sur un synoptique.
    Soit tu dois donner tout le contexte pour essayer de le comprendre, soit donner la référence du circuit concerné.
    Si c'est du linéaire, à trois entrés, les cercles rendent toutes les entrées des "-", ce qui, en effet, n'est pas clair.
    Édit: grillé de justesse par Daudet 78 qui ne dit rien d'autre.
    Dernière modification par gienas ; 27/12/2012 à 08h39.
    invite112d7e09
    salut
    cette symbole j'ai j'ai le trouve beaucoup dans le schematic de ic regulateur for example ba9741f
    donc cet un symbole non normalisé
    invitee05a3fcc
    Pour info, quand on parle du truc du machin ..... le mieux, c'est de mettre un lien WEB !
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../179304_DS.pdf
    C'est la première fois que je vois ce symbole. Dans le schéma, c'est un comparateur double .
    invite112d7e09
    si c'est un comparateur double Vref lequel de 3 broche?
    est les 2 petites cercles sur les 2 broche en bas ?
    invitee05a3fcc
    Ton schéma en #1 n'est pas celui sur la structure interne de la spécification du BA9741 (lien en #5)..... Donc je parle de celui-la
    Sur le petit rond, c'est la référence
    Il y a deux entrées "+" de comparateur
    Celle qui est plus grande que la référence impose un "1" en sortie
    invite112d7e09
    DAUDET78
    Voulez-vous dire qu'il fonctionne comme sur la photo
    Nom : 616847921.png
Affichages : 89
Taille : 4,9 Ko
    invitee05a3fcc
    Non, je parle du comparateur SCP_Comp du lien en #5
    Je viens de voir que ton schéma correspond aux PWM_Comp_1 ou 2 ...... je n'ai pas analysé le fonctionnement
    invitee05a3fcc
    A priori, le fonctionnement est légèrement différent, c'est le plus grand des 2 qui est supérieur à la référence qui donne un "1" en sortie (voir la figure 1)
    invite112d7e09
    DAUDET78
    si que je comprend de la fig1 .pour avoir un 1 logique au sorti de PwmCom if faut que le signal de error amplifier et dead-time input voltage soit inferieure au tiangular wave
    Nom : 807988777.png
Affichages : 82
Taille : 89,3 Ko
    invitee05a3fcc
    Exact
    invite112d7e09
    Smile Re : aide symbole inconnu
    merci boucoup pour votre aide DAUDET78
  1. Symbole inconnu
    Par inviteed0fcab9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/09/2011, 22h11
  2. Symbole inconnu : e
    Par invite837bd559 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2009, 21h39
  3. Symbole inconnu
    Par invite2e03b3ba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/09/2007, 15h58
  4. Symbole inconnu
    Par inviteaceb3eac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/08/2006, 09h15
  5. Symbole inconnu !
    Par invite97a92052 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2005, 18h55
