Spot à led qui change de couleur RGB 12 V ° : ne fonctionne pas !
Vue hybride
    invite9e036eeb
    Thumbs up Spot à led qui change de couleur RGB 12 V ° : ne fonctionne pas !
    Bonsoir a tous !
    Je ne sais pas si il y a quelqu un de compétent sur ce forum pour trouver une solution a mon probleme... voila j ai un spot halogène de 16V (Pullman) je viens de la remplacer par un spot a led qui change de couleur RGB 16V °) et à ma grande surprise ça ne fonctionne pas ... il s allume rouge l espace d une secone et fini par s' éteindre... quelqu un peut m éclairer ?? ^^
    invite728b013d
    Re : Spot à led qui change de couleur RGB 16V° : ne fonctionne pas !
    Il est d'usage de créer une discussion en évitant de squatter, c'est fait. Pour la modération, Cram 64.
    invitee05a3fcc
    16V DC ou AC ?
    Citation Envoyé par poseidon64 Voir le message
    Lien WEB sur la notice du spot à LED ?
    invite9e036eeb
    Pardon je mle suis trompé c' est en 12 V et mon ampoule led est MR16 12V et l ' halogène est 12V GU5.3... je ne sais pâs si cela te suffit?
    invitee05a3fcc
    cela ne me donne aucune indication sur ton spot LED .... Il faut un lien WEB sur la notice !
    un halogène peut être alimenté en 12V DC ou 12V AC !
    Répond aux questions !
    invite9e036eeb
    pardon mais moi j ' y connais rien. ac dc je sais pas ce que c est et ensuite je viens de donner toute les informations inscrite sur l emballage de l ampoule led de marque LEXMAN 15 leds 0.5W 15 000h MR16 12V...
    invitee05a3fcc
    Alternatif ou continu ! Cela dépend du truc qui alimente ton halogéne
    Il manque l'info AC ou DC ....Tu l'as acheté où? un lien WEB ?
    invite9e036eeb
    je l ai achteé a leroy merlin je ne trouve pas le produit sur le site et alternatif ou continu dis moi comment je peux savoir s il te plais
    invite728b013d
    Je pense que tes LED sont des Paulmann RVB alimentation par transfo 230 / 12 V voir ici.
    Marc.
    invite9e036eeb
    Non du tout regarde le lien ca ressemble a cela et c 'est lexman la marque . c est mon ampoule halogene de forme carré qui est pulmann http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...-6400-k-e21482
    invitee05a3fcc
    Donc, c'est alimenté par un bloc secteur 12V DC !
    Et l’halogène ..... par un transfo (classique ou électronique) en 12V AC
    Il est probable que le truc a LED n'a pas apprécié la plaisanterie et qu'il est probablement HS !
    Faire une vérification sur une batterie 12V de voiture .
    invite9e036eeb
    donc il me faudrait la meme ampoule a led en 12V AC ? si j ai bien compris? comme le transfo ?
    invitee05a3fcc
    comme le transfo ?
    tu as un transfo ordinaire ou électronique ?
    invite9e036eeb
    je t envois des photos ce sera plus sipmple.
    invitee05a3fcc
    Avant d'élucubrer, vérifie si ton spot LED est encore vivant (manip # 11) !
    Au fait, ton spot LED , c'est bien celui du lien #9 ?
    invite9e036eeb
    Re : Spot à led qui change de couleur RGB 12 V ° : ne fonctionne pas !
    voila le transfo le support et l ampoule a led
  1. Comment faire varier la couleur d'une LED RGB ?
    Par invitefbbbc209 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2012, 21h54
  2. DEL qui change de couleur
    Par invitedafaa972 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2010, 12h08
  3. [Divers] spot à leds ne fonctionne pas????
    Par invited67f20ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 22h02
  4. veilleuse pour enfant à led qui change de couleur
    Par invite5b2e3fd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 09h39
  5. Un cube de LED qui change de couleur
    Par invite12c0a44e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 20h59
