Resistance pour 3 LED série
    inviteaef8c86c
    Tout d'abord bonjour,
    Voici mon idée:
    Je souhaite remplacer les éclairage interieur de ma voiture.
    J'ai pensé a mettre des LED. Celle-ci
    En résumé:
    Couleur Blanc 6000/6500K
    Intensité lumineuse (max)20000mcd
    U LED (valeur moyenne)3,1V
    I LED max 30mA
    Angle de vue 30°
    Vendu avec 100 resistance de 560 ohms pour connécté les LED sur du 12V.
    Donc, pour "économiser" les résistances (surtout par manque de place) j'ai pensé a faire un montage avec plusieur circuit en parallele
    chaque circuit sera composée d'une resistance en serie avec 3 LED.
    J'aimerais faire 4 ou 5 circuit par montage.
    Voici un schéma ( j'espere que sa marche pour l'image ):
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 590
Taille : 25,4 Ko
    Mon problème:
    Le dimensionnement de la resistance en amont de mes 3 LED. J'aimerais que vous suiviez et que vous rectifier mon raisonnement au cas où.
    J'utilise la loi de mon pote Ohm : U=RI
    U= 11.6V (mesurer la ou il y aura les LED)
    I=0.02A (pour avoir "une puissante intensité lumineuse " d'apres le vendeur)
    On necessite 3x3.1V=9.3V au borne des LED donc au borne de la resitance on aura 11.6-9.3=2.3V d'apres la loi des mailles
    U=RI => R=U/I => R=2.3/0.02=115 ohms par circuit
    Si mon raisonnement est juste je ne comprend pas celui du vendeur car pour 12V il vend une resistance de 560 ohms car:
    U-Uled=12-3.1=8.9V au borne de la resistance
    R=U/I =>8.9/0.02 =445 ohms
    entre 560 et 445 ohms il y a une legère difference
    Est-ce que mon raisonnement est juste?
    Ai-je besoin de 115 ohms pour faire fonctionner mes circuits correctement?
    Gérard
    Re : Resistance pour 3 LED série
    Ton raisonnement est juste sauf que 115 ohm n'est pas une valeur normalisée de la série E12. La plus proche est 120 ohm.
    Tu devrais faire des essais pour voir si la luminosité te convient. On n'a pas toujours besoin de 20mA.
    Le calcul pour 12V est également bon, 445 n'est pas dans la série et mettre 560 est bon.
    Ici http://www.positron-libre.com/cours/...resistance.php tu trouveras les valeurs des différentes séries.
    invite3a1051d7
    une 445 ohms c'est pas courant donc on prend la plus proche on aura legerement moins en intensite mais on n'y verra que du bleu (si els led sont bleu
    pour ton cas tu mets une une 120 ohms
    voila voila
    Alain
    invite3a1051d7
    Gerard plus rapide mais heureusement même conclusion !
    Gérard
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Dans 10 ans, je serai sûrement plus lent.
    Heureusement que la conclusion est la même.
    Bon WE et Bonne Année.
    invitee05a3fcc
    A un détail près ......
    La tension de la batterie évolue de 12,5V (moteur à l'arrêt) à 14,6V (moteur en marche)
    invite3a1051d7
    pour une LEd qui supporte 30mA ça doit marcher ?
    ou alors des regulateusr d'intensité ,mais c'est pas le même prix !
    Alain
    inviteaef8c86c
    Merci tous le monde pour vos réponse ULTRA rapide !!!
    Franchement chapeau
  1. résistance protectrice pour LED
    Par invite2768afbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2012, 06h12
  2. Groupement de résistance pour plus de led
    Par invite5ae0c0bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2011, 21h17
  3. montage led série sans résistance
    Par lonesome33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 18h21
  4. Calcul de R pour une LED en série
    Par invite53677163 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2009, 15h37
  5. resistance pour led
    Par invite6506e9e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2007, 17h57
