Calcul de R pour une LED en série
    invite53677163
    Bonjour à tous !
    J'ai une petite question toute con mais je la pose quand même histoire de ne pas griller mes LED.
    J'ai une LED que je veux monter en série avec une résistance et une pile de 9V. Ses caractéristiques sont : 1.6V - 100mA max.
    Pour calculer la valeur de la résistance, je fais donc R = (9 - 1.6) / 0.05 = 148 (je prend 50mA car j'ai pas besoin d'une grande puissance d'émission et la LED clairera en continu).
    La valeur la plus proche étant 150 Ohm, je prend une résistance marron-vert-marron.
    C'est cela ?
    invite09709e00
    Re : Calcul de R pour une LED en série
    oui c'est ca!
    invite8fea8dd3
    attention si ce que tu dis est vrai la puissance de ta résistance est de
    (9-1.6)*0.05 = 0.37 W (1/4 w ne suffit pas).
    Une led a 100ma c'est beaucoup.
    Si ta led a besoin de 80 mA pour fonctionner elle va les tirer.
    ta resistance devient 150ohm*100mA = 15 Volts t'as plus assez pour allumer ta led.
    Le bon calcul est supposons qu'elle a besoin de 100mA Max, tu peux prendre 95 ou 90 mais pas 50ma.
    R = (9 - 1.6) / 0.095 = 78 ohm
    Pr = (9 - 1.6) *0.095 = 0.7W
    J'espere que je ne me suis pas tromper.
    A bientot.
    invite09709e00
    La resistance est la pour limiter le courant après je dis pas qu'elle eclairera fau de dieu mais si tu mets 150Ohm elle aura 50mA.
    La tension est prise donc choisie le courant est donné donc subi.
    Ceici dit c'est vrai pour le 1/4W qui est insufisant et c'est vraie que 100mA pour une Led normale c'est beaucoup, à moins que ce soit une led de puissance alors là....
    inviteb88f5001
    nn maron-vert-noir
    invite6cb06424
    Citation Envoyé par electromin Voir le message
    nn maron-vert-noir
    Non Non,
    marron-vert-marron
    Sinon c'est 15 ohm, et la les DELs elles aiment pas...
    polo974
    Avec une pile 9V (la petite rectangulaire) le courant sera limité, même avec une 15 ohms (même sans résistance)...
    Mais ce n'est pas une solution!
    pour mémoire (electromin), le codage des couleurs des résistances 5%, c'est 2 anneaux pour les chiffres significatifs et un anneau pour le nombre de zéro qu'on colle derrière.
    donc 150 ohms => quinze avec un zéro derrière => 1 5 1 => brun vert brun
  1. Souci pour insérer une LED
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 09/11/2008, 21h38
  2. programmer une serie de led
    Par invite57507459 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2008, 12h23
  3. Accu en serie pour faire une batterie
    Par invite243f6010 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 22h04
  4. Problème pour calculer une série.
    Par herman dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2008, 14h51
  5. une rampe pour une LED
    Par invite55ac9d8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2007, 20h37
