Accu en serie pour faire une batterie
    invite243f6010
    J'ai besoin d'une batterie de 36V avec une capacité de 8 à 10 Ah
    J'aimerais utiliser la technologie Ni-mh a défaut d'une Li-po trop couteuse.
    Théoriquement si je met 30 accus de 1.2 v en serie j'obtiens une tension de 36V, mais comment cela se passe t'il pour la capacité?
    Si je prend des accus avec une capacité de 650 mAh chacun. Pouvez vous me dire ce qu'il se passe? (je ne connais pas la théorie)
    Merci d'avance.
    Re : Accu en serie pour faire une batterie
    Bonjour tydjet et tout le groupe
    Citation Envoyé par tydjet Voir le message
    ... Si je prend des accus avec une capacité de 650 mAh chacun. Pouvez vous me dire ce qu'il se passe? (je ne connais pas la théorie) ...
    La capacité finale sera toujours de 650 mAh.
    Pour 10 Ah, chaque élément doit être de 10 Ah. (en série)
    inviteb71ecc36
    Vu qu'ils sont en série, ils débitent le même courant.
    Donc la capacité globale est égale à la capacité d'un élément.
    Après, il faut faire des groupement mixtes pour obtenir les 36V et les 8-10Ah.
    Ces groupements sons sources de problèmes si les niveaux de charge des différents éléments mis en parralèle ne sont pas identiques.
    Sans compter le prix des quelques centaines d'éléments 1,2V-650mAh que tu vas devoir acheter !!
    Fabriquer une batterrie 36V 10Ah à coup d'1,2V-650mAh ça tient de l'hérésie, si tu veux mon avis
    En partant sur des batteries aux plomb, tu peux t'en tirer pas trop difficilement, je pense.
    Trois batteries au plomb de 8-10Ah en série chargée à bloc, ça fait dans les 42V.
    Attend les spécialistes du forum pour des conseils plus avisés
    invite243f6010
    Merci pour les réponses rapides. Je voulais éviter le plomb, pour des questions de pollution.
    Quelqu'un aurais les formules de calclus sous la main? J'ai étudié tout ca a l'école mais ca remonte un peu
    invitee05a3fcc
    Tu crois que les autres c'est mieux? C'est le même combat !
    ... Quelqu'un aurais les formules de calculs sous la main? ...
    A dire vrai, ici, il n'y a pas de calcul à faire. Le mieux est de comprendre la signification de l'unité, Ah, pour savoir l'appliquer dans les cas pratiques.
    La capacité de 10 Ah pour une batterie, cela signifie qu'elle sera complètement déchargée (= pas prudent, mais c'est de la théorie), au bout d'un temps*intensité égal à cette capacité. Exemples:
    Si le courant est de 1 A, ce sera au bout de 10 heures.
    Si le courant est de 2 A, ce sera au bout de 5 heures.
    Si le courant est de 10 A, ce sera au bout d'une heure.
    Comme tu le vois, la tension n'intervient pas. C'est seulement une capacité en courant.
    Pour doubler la capacité, il faudrait mettre deux "ensembles identiques" en parallèle, mais là, de nouveaux problèmes surgissent, qui condamnent cette technique. C'est la taille des éléments qu'il faut agrandir, pour agrandir leur capacité à fournir plus de courant, ou fournir le même pendant plus longtemps.
  1. Problème pour calculer une série.
    Par herman dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2008, 14h51
  2. [Divers] Problème pour charger une batterie
    Par invitea683af51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 20h08
  3. Pc et relais pour commander des moteurs via une batterie
    Par invite690c019c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2007, 10h31
  4. faire un controleur I/O USB pour pas cher et en série
    Par invitea72e9387 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 21h47
  5. batterie LR6 NiMh en serie
    Par invite204bdde7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2007, 19h04
