batterie LR6 NiMh en serie
    invite204bdde7
    Lightbulb batterie LR6 NiMh en serie
    je fabrique actuellement une lampe de plongée et je compte utiliser 10 accumulateurs NiMH (type LR6) de 1,2 volt/2500 mA en serie afin d'obtenir une tension de 12 volts.
    cette solution est elle viable?
    Que dois utiliser comme chargeur?
    je possède une chargeur 12 volts/1800 mA...
    merci pour vos infos
    romain
    gcortex
    Re : batterie LR6 NiMh en serie
    C'est sur si tu as une ampoule 12V, tu peux mettre 10 accus IDENTIQUES
    il faudra donc charger à 250mA (2500mAh/10)
    invitefbe9c267
    Salut
    autre paramètre nécessaire
    à quel profondeur tu plonge plus c'est bas plus c'est sombre ???
    que veux tu faire avec juste voir / photo / film ???
    combien de temps tu y reste 3mn ou 30mn voir plus ???
    tout ça pour estimer la puissance lumineuse neécessaire
    beaucoup se sont mis au LED puissante (luxeon and co.)
    et dernier point non des moindres l'etanchiété du bouzin
    car il faut recharger les bat. (à travers prise etanche très chère) ou demontage et remontage ???
    bon courage
    ps: j'ai fait des eclairages de VTT à LED juste impermeable (pluie) j'ai pas dit etanche hein !!!
    invite204bdde7
    Pour répondre aux questions de TEKTRO69, je suis sur une ampoule halogène de 50W, mais je pense rapide passer a une ampoule à led pour plusieurs raison.
    - la conso elec
    - la chaleur dégagée, ce me permettra de rapprocher l'ampoule du plexi (gain de luminosité et de d'encombrement)
    - la durée de vie
    Pour rendre l'ensemble étanche, je me suis servi de tuyau PVC diamètre 63 + embouts vissés.
    Je passe par des ILS + relais pour l’allumage.
    Petite info, j'ai doublé le systeme ( 2 x 10 batteries) pour une meilleur autonomie et une meilleur gestion du temps.
    Quand je bascule sur l'autre batterie, j'en suis a la moitié
    hey hey
    Par contre, je suis effectivement obligé de dévisser un bouchon pour faire la recharge, mais cela ne présente pas d'inconvénient majeur.
    J'ai fait un petit avant projet sur World, si quelqu'un est intéressé, je peux le mailler
    Romain
    invite204bdde7
    - la conso elec
    - la durée de vie
    Romain
    invite2d0d6a79
    Salut
    On fabrique aussi une lampe de plongée
    même principe, 10 accus en série mais LR14 pour 2000mAh ou 3000
    Le soucis c'est dans la charge, niveau carte ce qu'on doit utiliser parce qu'on a un chargeur avec une prise male a enficher dans la lampe.
    Donc j'explique le soucis c'est que le chargeur a une intensité de charge est de 50 à 400mA donc on va se retrouver avec une tension de charge de 50mA alors qu'il est nécessaire d'avoir 200mA par batterie.
    Le second soucis est de trouver un phare. que me conseillez vous?
  1. Charge 10X1,2V Nimh en série
    Par invitecbae9d0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 09h18
  2. Charger une batterie NiMh
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/08/2007, 13h39
  3. Pile LR6
    Par inviteeb24173d dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/01/2006, 18h45
  4. Histoire de piles LR6
    Par invite3c3961f8 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/10/2005, 09h59
  5. LiIon et NiMh
    Par invite6cd67d9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2004, 12h45
